Добрый день!!!подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с такой проблемой.при резком разгоне на авто 1.8т,вариатор,двигатель вкручивает на полную,коробка переходит на пониженую как обычно но нет резкого разгона,переключения нп другие передачи как будто двигатель не синхронизирует с коробкой,приотпустив газ перегодит на следующие передачи.если не поднимать выше 3 тысяч нормально разгоняется)))что с нем если кто знает ПОМОГИТЕ)))
У вариатора нет "ступеней"... А потеря динамики - масса факторов - от субъективных до поломок/неисправностей... Диагностику делали, ошибки есть, ESP не мигала и т.д. т т.п...?
Был у офицалов менял масло знакомый мастер посоветовал поменять ссылался,что причина может быть в этом,но увы это не так,но хуже не стало)))после замены сразу сделали диагностику общую,но ощибок особо не каких не показало.ничего не моргало ехала как обычно,ни каких предпосылок на отказ работать!!! С места вкручиваешь она разгоняется нормально,но я так понимаю подгодя к следующей передачи двигатель остается на оборатах,а коробка не переключает.разгон и все как обрубает,плавно едет)))
