Машина не держит холостые и иногда глохнет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AndreyBokh, 28 май 2015.
  1. AndreyBokh
    AndreyBokh Новичок
    26 май 2015
    8
    A4/B7 2TFSI 06г
    Нужна помощь.
    Авто:Audi B7 2.0TFSI АКП 2006гв quattro
    При заводе на холодную - все отлично, работает как часы и едет на небольшие расстояния.
    Приехал ,к примеру в магазин, постоял мин 20-30.
    Завожу авто - заводится и начинает колбасить, а затем глохнет. Бывает дальнейшем заводе вообще не заводится какоето время.
    А бывает заводится и едет но на сфетофорах гуляют обороты.
    Иногда выскакивает сочетание ламп ESP и EPC. Пару раз выходило в аварийный режим и падала мощность.
    Ошибки считанные автокомом
    P0100 Неисправность цепи измерителя воздушной массы или потока воздуха - прерывестый
    P0033-Разрыв управления обводным клапаном давления наддува - прерывестый
    P3079 - Управление дроссельной заслонкой на холостом ходу, расход воздуха слишком мал- постоянное значение
    P310B - Регулирование низкого давления топлива, давление топлива вне заданных значений- прерывестый
    Год назад заменен ДМРВ на родной
    Недавно заменен КВКГ
    И абсолютно новая дроссельная заслонка VAG
  2. AndreyBokh
    AndreyBokh Новичок
    26 май 2015
    8
    A4/B7 2TFSI 06г
    Забыл добавить что клапаны N80 и N249 заменены при покупке(почти 2 года назад или 30000 км пробега)
  3. AirTrix
    AirTrix Новичок
    14 окт 2014
    12
    A4.B8 / 1.8 (11г.)
    проверь блок управления топливным насосом ( скорее всего накрылся )
