Всем доброго времени суток!!!Ситуация такая:машина начинает троить при включении турбины,как будто её что-то держит и отпускает,такое происходит не постоянно,например если дать в пол педаль газ с места машина набирает нормально,в процессе езды как только обороты подходят к 2 тыс,начинается данная проблема.Когда обороты зашкаливают за 3 тысячи машина ровно дышит.Передние амортизаторы потекли и рычагам хана,может быть из-за этого?Если предположение что идёт подсос воздуха.До этого случая лопнул шланг выхлопа картера,его заменили,машина задышала нормально.
Добрый день. Наши рекомендации таковы: проверить клапан вентиляции картерных газов и давление бензонасоса, возможно забит топливный фильтр. По работе турбины - у турбины не может быть промежуточного положения, а проверяется турбина при нагрузке, на 3 передаче и также по прибору можно отследить давление наддува. Рекомендуем подключить прибор и опросить а/м на предмет ошибок, заодно посмотреть по измеряемым величинам что происходит с топливно-воздушной смесью.
