Машина глохнет на ходу
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RaptoR, 30 мар 2010.
  1. RaptoR
    RaptoR Новичок
    30 мар 2010
    5
    Audi 100/44 2.2WC 1984
    Добрый день!!!
    Помогите разобраться с такой ситуацией.
    Машина начала глохнуть на ходу, как-будто отключается насос. Передернешь ключ в замке зажигания и она тут же как с толкача заводиться. Сначала это происходит примерно раз в день, потом чаще. И при включении зажигания насос включается не сразу, а приходиться либо подождать пару минут, либо подергать замок туда сюда. Я думал проблема в контактной группе замка зажигания, поменял её - ничего не изменилось.
    В сервисе сказали, что это клинит насос. Т.е. он так износился и начинает заклинивать, а потом постоит немного, остынет и снова может немного поработать. И вроде бы это было похоже на правду: поменял насос и проблема исчезла. Но опять появилась через пару месяцев. Я уже поменял 3 насоса и снова через 3 месяца она начинает глохнуть! Может дело всё-таки не в насосах? И что там может так изнашиваться за 2-3 месяца? Насосы ставил БОШ чешские и один раз Пирбург.
    С пустым баком не ездил, всегда оставляю 10-15 литров.
    Подскажите что это может быть? Действительно насосы "летят"? Или дело в чем-то ещё?
  2. eugeney
    eugeney Участник форума
    27 авг 2009
    331
    A4 B8 была...
    Была 100% такая же ситуевина - помогла элементарная замена свеч! Купи вазовские за 100р комлект для пробы.
  3. RaptoR
    RaptoR Новичок
    30 мар 2010
    5
    #3 RaptoR, 30 мар 2010
    Спасибо! Попробую - отпишусь! Тем более свечи давно не менял! Уже читаю темы про замену насоса на десяточный )))
  4. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Почитай темку про трамблерчегг. Может быть датчик холла.
  5. RaptoR
    RaptoR Новичок
    30 мар 2010
    5
    Замена свеч не помогла! Зато после того как поставил новое реле топливного насоса, всё пришло в норму!!!Спасибо за советы!!
