Доброго времени суток! Авто : Ауди а4 б8 дизель 2л 143л.ш. Столкнулся с проблемой, что мой автомобиль начал глохнуть при больших оборотах. Если сильно не топить и плавно кататься проблема не возникает. 04.08.2020 заправился на газпроме и поехал домой. После очередного перестроения с добавлением газа на мкаде, машина заглохла на ходу при включенной D (обороты упали, газ не отвечает, руль не крутится), при этом был достаточно громкий хлопок. Никаких чеков машина не показала. После остановки и осмотра автомобиля ничего не обнаружил. Завел, спокойно доехал до дома, около дома решил понять причину, во дворе разогнался, что бы повысить обороты, машина опять заглохла на ходу. Помогите, подскажите что это может быть?
Опишите что перед этим делалось с машиной или не делалось и диагностику немешалоб заделать а так если пальцем в небо то яб начал с топливного фильтра.
За месяц до делалось ТО (замена масла, фильтров) Перед тем как появилась проблема (10 минут назад) заправился на Газпроме. Машина заглохла при переизбытке оборотов, при резком ускорении. Авто эксплуатировалось в обычном состоянии по городу, ничего кроме вышеописанного с ней не делалось
Какой смысл лить здесь воду? Это же не велосипед, у которого цепь слетела. Диагностика на ошибки своими силами или сервис, если нет компа и диагностического шнура. Экстрасенсов здесь нет.
