Здравствуйте...подскажите пожалуста что такое...мотор 2.8аск автомат. итак поставил у магазина все было нормально, выхожу завожу, стал выезжать из двора и замечаю машина дергаеться, как будто бы бензина нехватает, остановился заглушил, завожу тоже самое, выключаю драйв все отлично двигатель работает ровно нажимаю на газ все отлично, включаю драйв машинаначинает троить...кое как доехал до подруги посидел пол часа, завожу все нормально...драйв включаю все хорошо...выехал на дорогу слегка поддергиваеться....подьезжаю к дому км 4 проехал наверное опять такая фигня движок работает как незнамо что...что такое может быть? у меня подозрения тока на автомат и бензонасос, но нажимаю газу машина не дергаеться особо начинает разгоняться, а на автомат даже подумать страшно! может было у кого что то такое?
извините, а что за бабины? у меня болшая проблема с тряской.машина на холодную работает нормально, прогреется начинает подтраивать,еще прогреется наинает прям провалами работать на низших оборотах тоже дергается.на высоких оборатах вроде нормально ошибок по компу нет
катушки зажигания стоят перед воздушным коллектором спереди... у меня тоже на холодную хорошо а как они нагреються подтравливает, чтоб не ошибиться загони машину в гараж выключи свет ну или просто ночью капот открой сними пластмасски и увидиш где искрит, вот у меня провода шили сначала я их поменял теперь бабины пробило
Можно усугубить - по крайней мере я так выловил, что изоляцию проводов пробивает - сбрызни из пульверизатора водой наконечники, провода, катушки. Кто-то в прошлом, наконечники проковырял...
Подскажите если кто знает или сталкивался с такой проблемой. При включении задней передачи и выкручивание руля на максимум или почти на максимум машина начинает дергаться, только при включении задней передачи. Коробку преведущий хозяин перебирал, говорит что всё ок. Что может быть, загонял в сервис ни кто толком ничего не может сказать.
У меня а6с5 3.0 кватро недавно появились вибрации на холостых и рывки при наборе скорости кто знает в чём причина
