Машина дергается и стреляет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем БОБР, 17 авг 2010.
  1. БОБР
    БОБР Участник форума
    29 ноя 2008
    135
    Audi A6 4ВC5 2.4Q APS 01г.
    Добрый вечер. Началось как то все неожиданно. Вобщем при резком нажатии на газ машина дергается и стреляет. На холостом ходу работает не равномерно и заводится на холодную плохо. Топливная система не при чем так как есть бензин и газ. Работает одинаково плохо везде. Свечи менял не дало результата. Подскажите где копать? Кодов ошибок по вагу нет. Заранее благодарен
  2. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    36.198
    мало букоффффффффф
    Проверяй зажигание, меряй компрессию.
  3. Skier
    Skier Bad e-mail
    8 дек 2009
    32
    Audi A6/2.4 quattro AGA1998г.в. / Audi A3/1.8 automatic 2000 г.в.
    Я бы проверил провода и катушки.
  4. БОБР
    29 ноя 2008
    135
    Как проверить катушки? Вчера заводил в полной темноте и смотрел нет ли пробоя. В районе катушек что то сверкало. Может как то можно сделать диагностику самому?
  5. LBD
    LBD Живу я здесь
    13 окт 2008
    1.367
    А4 B8 чипSergeynik
    БОБ, вылечил ? или отношение изменил )) ?
  6. БОБР
    29 ноя 2008
    135
    Все вылечил. Оказалось что пробивают высоковольтные провода, но пробивают в наконечниках... Соответственно ночью не видел т.к. они находятся в колодцах.
  7. LBD
    LBD Живу я здесь
    13 окт 2008
    1.367
    А4 B8 чипSergeynik
    понято )) спасибо
  8. Шашка
    Шашка Новичок
    29 окт 2009
    84
    AUDI A6 C5 2.8 ALG 1998г
    Такая же ерунда началась. Троит на холостых, дергает при разгоне. Ночью посмотрел на всех трех катушках идет свечение искры, а если газуешь то катушки пучками по бокам светятся, это нормально? или им крышка?
  9. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    я бы не поехал с такими ... под замену...
  10. Krutelik
    Krutelik Bad e-mail
    17 июн 2007
    42
    AUDI A-6 1998г. 2,4 ALF
    У меня было тоже самое.Поменял провод 4-го циллиндра,был пробитый наконечник.теперь все нормально.
