подскажите пожалуста, машина А4 8Е померает бензонасос 8e0919051p (етка) Win WAUJC68E02A154152? есть ли вариант замены(аналогов) и вариант замены только голого насоса???
случилось в 20 км от города Сергиев Посад. машина(1,8т акп) начала дергаться падают обороты и глохнет. заводишь на холостом работает нормально(обороты 800-5000 держит), правда иногда глохнет даже на холостом, как только включаешь драйв начинаешь движение, машина дергается обороты падают - глохнет. залил 20 литров свежего бензина, почитал ошибки VAG-COM, появилась (за 15 км подобного движения) ошибка лямбда второго ряда превышен нижний предел(бедная смесь насколько я подозреваю) ошибку стер больше ее не видел, и пропуски зажигания 1,2 и 3 цилиндрах. по прямой иногда получается разогнаться до 50 км/ч, под горку хорошо катится, но в горку хрен въедешь, в городе на светофоре просто вешалка(если обороты больше 1800, то дергается и глохнет, если меньше неспеша катимся, потом все равно дергается и...)
