Маршрутизатор!!! Какой?
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем Dimon70, 13 ноя 2010.
  1. Dimon70
    Dimon70 Живу я здесь
    14 апр 2005
    3.221
    Audi A6/45 2.0 94г
    Из розетки антенной выходит кабель, который приходит в Акадовский модем Моторола, к модему подключёна кабелем беспроводная точка доступа Д-линк, к этой точке доступа по вай фаю подключен ноут, всё...
    пс3 подключить не получилось, хотя сигнал она видит и грит, что уровень сигнала 100%, как то так...
  2. hamann1981
    hamann1981 Завсегдатай
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    пс3 подключить не получилось, хотя сигнал она видит и грит, что уровень сигнала 100%, как то так...[/QUOTE]
    у ентой точки нет маршрутизации.
    Глянь модель моторолы, если есть возможность.
  3. Dimon70
    14 апр 2005
    3.221
    Audi A6/45 2.0 94г
    зы - не на модеме, не на точке больше разъёмов никаких нет.
  4. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    а модель модема есть?
  5. Dimon70
    14 апр 2005
    3.221
    Audi A6/45 2.0 94г
    Глянь модель моторолы, если есть возможность.[/QUOTE]
    SB5101E :nod:
  6. Dimon70
    14 апр 2005
    3.221
    Audi A6/45 2.0 94г
    зы - на время отлучусь, но попозже встряну :nod: :hi:
  7. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    На форуме акадо все есть и dir-300 будет работать (и подобные ему),шибко дорогой брать не стоит,бюджета 2000-2500 хватит за глаза, у меня на dir-300 висят два компа по кабелю и пять ноутов по вай фаю и проблем нет.
    Вот еще ссыль http://forum.akado.ru/index.php?showtopic=49084 http://forum.akado.ru/index.php?showforum=275
    пс. если в настройках роутеров не шаришь, вызови клоунов с акадо они настроят, тока роутер купи предварительно.
  8. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
  9. Dimon70
    14 апр 2005
    3.221
    Audi A6/45 2.0 94г
    Камрады, если я правильно понял - я исключаю свою точку доступа, ставлю вместо неё роутер с вай фаем и у меня ВСЁ работает, так? (при условии его настройки) смогу подключать к интернету различные девайсы без звонков в акаду?
  10. Dimon70
    14 апр 2005
    3.221
    Audi A6/45 2.0 94г
    #30 Dimon70, 13 ноя 2010
    Андрюх, чисто для ликбеза, стандарт N - чем луче? Ну или чем отличается от "других"?
  11. Dimon70
    14 апр 2005
    3.221
    Audi A6/45 2.0 94г
    А для скачки с торрентов его хватит?
  12. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    1.На счет того что лучше или хуже: их тысячи этих приблуд и при правильной настройки они все будут работать,еще раз напоминаю у тебя не офис и не надо ставить экземпляры дороже 2000р.
    2.Я как понимаю тебе нужно отправить в топку старую точку с вай фаем и поставить новую! за модем я не понял должен он стоять перед точкой или нет, но мне кажетцо что не нужен он будет.
    3. Я выкачиваю всю скорость что провайдер дает, а иногда даже превышает её!
    пс. чуток соврал у мну четыре компа по кабелю и шесть ноутов по вай фаю =))
  13. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    #33 Engineer, 13 ноя 2010
    Демон, у меня дома Акадо, ихинный белый кабель заведен в Ви-Фи роутер АСУС Платинум 500, из него сетевой кабель,( он же UTP5, он же витая пара, он же RJ45, он же "как телефонный разъем, тока 8 контактов") в модем акадовский, а из него уже в сетевую на стационарном компе. Дома 2-3 ноута по эфиру работают и я с железным ящиком, все что-то качают и всем хватает. Пестню в 5 мегов закачиваю за 2 секунды, фильм 1,4 Гб за 10-15 минут, вот с торрентов медленно, потому что я халявщик :) а дочка влёт сериалы из торрентов высасывает, там за много раздач как-то повышают скорость скачки, я тут не силен.
    Вот ПС не подключал, не знаю.
  14. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    #34 hamann1981, 14 ноя 2010
    Dimon70, Исходя из этого, модем моторола тоже не понадобится :rock: ф топку!
    Что подключать не имеет значения ПС или не ПС, т.к подключается сам модуль WIFI !
    Кстати первый раз слышу про повышенную скорость при больших раздачах, я очень мало раздаю, а скорость при аплоад 6 мб.
    пс. телефонный разьем: RJ-11 для тех кто мимо=))
  15. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    всё просто, на обычном wifi это 802 b/g скорость скачивания максимум 1.4 мегабайта/с если возьмешь wifi 802n (конечно надо чтобы такую скорость держали твои устройства- ноуты/компы/сонька, это всё можно узнать исходя из моделей) то скорость скачивания будет 5-10мегабайт/с......предположим у тебя нет устройств которые держут такую скорость......но даже при этом условии, если у тебя есть 5 устройств которые пользуют инет, то они уже делят канал wifi не в 1.4 мегабайта/с, а в 5-10.......другими словами у тебя не просидает скорость по wifi....надеюсь доходчиво объяснил? :)
  16. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    не правда твоя......есть тарифы в 15-20-30 мегабит.....и такие скоростя на VPN соединение(если ты хочешь получить всю скорость) держут далеко не все устройства, а по сути их держут единицы...и чтобы этого добиться(а иначе зачем высоко-скоростные тарифы) нужно выбирать оборудование с умом и как правило менять прошивки однозначно!
  17. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    #37 hamann1981, 14 ноя 2010
    У акадо больше 16 я ненашел...
    Dimon70 зарегся у них на форуме и создай темку, подойдет ли вот такой http://www.itprom.net/products/routers/Linksys WRT54GS.php у мну два знакомых программиста и они такие пользуют и говорят это вещь на ней типо вышивать можно=)) , ну и у своего программиста спроси, думаю он подтвердит.
  18. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    ASUS RT-N16 - оптимальный выбор - гибкость настроек и мощный процессор.
  19. Dimon70
    14 апр 2005
    3.221
    Audi A6/45 2.0 94г
    Так камрады, всем спасибо кто отписался. Буду думать и принимать решение (ещё раз со своим сисадмином потрещу). Как чего поставлю - отпишусь с результатами!!! :beer: :beer: :beer:
  20. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    факт :umnik:
