Какой марки фрион заливать в кондишн А200 в 44-м кузове? Стоит ли подкрашивать фрион, чтобы легче найти утечки? И сколько нужно фриона в граммах? А так же интересует марка масла для компрессора.
Ответ: Марка ФРИОНА? Вопервых газ Ф Р Е О Н -как можно подкрасить газ -это из области фонтастики.Судя по вопросам вы наверно мастер по ремонту холодильников.
Ответ: Марка ФРИОНА? Сам собрался заправлять? Судя по году твого авто, газ R12... Непонятно, почему все говорят "фрИон"? По крайней мере -"фрЕон"! Ну да ладно... Там где будут заправлять, знают и тип масла, и количество газа! Краску залить не помешает, но она денег стоит... Ну если очень интересно- могу посмотреть про газ и про масло...Вечером напишу...
Ответ: Марка ФРИОНА? Заправлять буду сам. Если нетяжело марку масла, можно ли этот хладогент заменить другим (другой маркой) и как следствие менять масло и на какое. Так как R12 халявного у меня нет. У нас залита минералка?
Ответ: Марка ФРИОНА? у тебя 12 фреон,лутше не мудри-заправляй то что думано.вот получай определение---- Заправочные штуцеры под 12 газ сильно напоминают обыкновенные колесные ниппеля с закручивающимся сверху колпачком, в точности так как на автомобильном колесе. Размер самого штуцера соизмерим с тем же колесным ниппелем, да и сам ниппель, стоящий внутри штуцера может быть легко заменен колесным. Штуцер, который применяется для 134 фреона гораздо больше в диаметре и значительно выше. Визуально он похож на быстроразъемные соединения для пневмоинструмента. Кран, который одевается сверху для заправки - быстроразъемная внутренняя муфта, которая не наворачивается по резьбе сверху, как на 12-ом штуцере, а фиксируется несколькими упорами за специальную канавку на штуцере. К тому же, все автомобили, выпущенные до 1992 года, работают на 12 фреоне, а более поздние - на R-134а. Путаница возникает только на автомобилях 1992-93 гг. Эти годы можно считать переходными от 12 фреона к 134, и мы надеемся, что определить какой газ в Вашей машине поможет эта статья.
Ответ: Марка ФРИОНА? Так, R-134а можно смело лить вместо 12-го. R-12 запретили международным соглашением, т.к. он разрушает озоновый слой земли(можно подумать его тоннами выливаю все кому не лень, ну не важно, приняли значит приняли.). Ну так вот 134- "модернизированный" 12-й. 12-й газ найти сложнее чем 134. Если, как говорит ЯНКА, заправочный штуцер похож на автомобильный, то хватай любого холодильщика с банкой газа и заправляйте.Или покупай манометр+2-ва шланга+кран+газ.
Ответ: Марка ФРИОНА? Это кто придумал? Если воспользоватся этой ссылкой, как минимум ничего не заправишь, как максимум останешься без компрессора! А руки не сожгешь, а отморозишь... Ниппели для 12го-да, можно обычные, автомобильные. А штуцеры- совсем другого размера... Не забыли что перед заправкой, необходимо провести вакуумирование, т.е. выкачать воздух! R12 и R134 невзаимозаменяемы! Нельзя их менять! В R12 можно залить синтетическое масло, но обычно заливают минеральное... Для данного автомобиля необходимо 1100+-50г газа R12. Тип масла Dens Oil 6... Количество 300+-25мл... И лучше не заниматься самодеятельностью
Ответ: Марка ФРИОНА? Тему можно закрыть. Только что подогнали 12-й и всё оборудование для заправки и вакуумирования. Знакомые проконсультировались у "спецов" и им было заявлено, что 134 заливать ни в коем случае нельзя. Думаю менять масло в компрессоре или просто процесс вакуумирования увеличить, чтобы "вытянуть" воздух из масла? Надписей у меня никаких нет, так как машина сборная из разных доноров.
Ответ: Марка ФРИОНА? pau, подскажи плз в ауди А6-1996г, ААТ чем заправлять и скока ? под капотом ничего нет. никак не могу найти че лить.
Ответ: Марка ФРИОНА? у меня с4 94года.,тоже ААТ двигло. на капоте табличка R134A,КОЛИЧЕСТВО 600+50 ГРАММ. хотя в аутодате пишут 750-800 грамм.как понять???
Ответ: Марка ФРИОНА? в с4 94 года аат дв. на капоте есть табличка.там есть цифра 600+50 грамм.,R134a. хотя в аутодате пишут 750-800грамм. сам не понимаю
Ответ: Марка ФРИОНА? вообще по табличке, она же ведь не зря наклеена может кондей не родной если родной то по табличке
Ответ: Марка ФРИОНА? заправлять 12 вместо 134 -ни в коем случае нельзя, ибо используются разные типы смазки в системе соотв, фреон 134 не разбавляет масло в системах, предназначенных для использования 12-го. и штуцеры там разные..
Ответ: Марка ФРИОНА? Один х**ню написал, так ещё и второй туда же. Это 134 газ в системы до 93г, где 12, лить нельзя, т.к. он более гироскопичен. и в новых системах шланги 4-х слойные (газ просто улетучится через старые шланги), а внутренний слой пластиковый и масло из старых систем не смешивается с 134 газом. А вот 12 добавлять в 134 можно и при отсутствии 134, можно целиком заправить 12, он с синтетическим маслом из новых систем смешивается. Единственное но, у них разные св-ва по выделению холода и при одном весе 134 более производителен. Если заметили, то в новые машины газа заправлять надо в разы меньше. Живой пример, А100 С4 91г. R-12 1150г, а начиная с 93г. R-134 от 600 до 800г, в зависимости от двигателя и компрессора кондиционера. про штуцеры. Старые ауди заправлялись через клапан, где стоял датчик низкого давления, и требовался переходник с определенной резьбой. На новых машинах все унифицированно и штуцера почти везьде одинаковые, по низкому имеет меньший диаметр чем по высокому и переходники имеют два цвета, синий - низкое, красный - высокое. В Европе, т.к. 12 запрещен, машина ходит и кондей охота, люди меняют шланги, промывают систему и льют новое масло и заправляют R134. Убедительная просьба, если не знаете предмет, а только где-то слышали или кто-то Вам сказал, то не передавайте это дальше. И люди за ваше молчание будут Вам благодарны.
Ответ: Марка ФРИОНА? Некоторые ищут наклейки на передней панели машины, либо на "телевизоре", а она еще может быть наклеена на самом капоте справа по ходу движения, если его открыть, то в нижней трети.
