УФ погодка сегодня ! Пипец Москоу завалило снегом , так вот еду сегодня на работу по пробке , и на малой скорости начинает маргать *заветушка* символизирующая ветер соответственно подозреваю турбина ! как чуть на газ нажимаешь пропадает моргание , что это может быть ? может снег попал ?с чего начать проверку ? СПасиБо
Спираль как я понимаю, это вообще к турбине не относится, это подогрев камеры сгорания... моргает, значит где то что либо замыкает в проводке или еще что то) у меня такое было когда я диодные лампочки без обманки в зад на габариди и спопы поставил)
а понятно , собираюсь в субботу менять подвеску и свечи ! поменяю свечи может исчезнит !? как думаете ?
может да а может нет, у меня 1 свеча работала из 4-х спираль не моргала, только при вкл зажигании быстро тухла
мигание спирали говорит, что есть ошибки. это сигнал к поездке на диагностику. например, может моргать, когда есть ошибка по выключателю стоп-сигнала.
