В общем проблема такая, на холодную заводится отлично, но обороты занижены 750 примерно, (должно быть 1000-1100). По мере прогрева они падают как и должно быть, упали до 500 и стоят, температура двигателя в районе 60-80 гр, но как только двиг. прогреется до 90гр обороты тут же поднимаются до 1100 и так весят пока темп. не упадет, что может быть? Зажигание выставлено правильно свечи отличные не дешовые под двигатель то же с проводами, датчик х.х. меняный новый оригинальный, датчик о.ж. тоже менян, лямда тоже менялась с пол года назад. П.н.д. стоит новый проверял не скачет показания отличные, ток на всех датчиках в приделах допустимого, все проверялось в соответствии с этими статьями. http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=428351&postcount=4 Двигатель капиталили, обкатку прошол бережно, до ремонта работало все как часы, (немного плавали обороты) тока поршневая была мертва, ело масло... Последующие старты на прогретом двигателе, тока со 2-3 раза замучался помогите кто знает что либо????
Думаешь он мог так быстро сдохнуть? и пол года не работал... Что с ним могло произойти что при 90гр его клинит и он дает неверный сигнал мозгам.
но обороты меняются ведь , значет глючит этот датчик, но я не уверен на 100% но думаю он, а потом клапан ХХ остаётся
