A4 B6 Мало воздуха, устал искать причину!
Тема в разделе "A4", создана пользователем enferno, 27 май 2016.
  1. enferno
    enferno Новичок
    4 мар 2014
    20
    А4/B6 1.8T 03г.
    Добрый день.
    Подскажите куда смотреть, куда бежать.
    При бусте в турбу уходит по вагу 105-107 гр воздуха, когда надо 130.
    Заменил ДМРВ, Грибок, Новая турбина (1500 км проехала), новый байпас, катализатор вырезан.
    Делал оприсовку, с 0.6 ат начинает дуть с под крышки заливной горловины масла, на 0.8, если прижать крышку хорошо, дует щуп. В р-не турбы нечего не сдувается.
    Что ещё может влиять на расход воздуха. Грешил на дмрв, купил новый и был очень разочарован, что нечего не изменилось. По ошибке есть только ошибка по лямбде р1114. Стоит обманка, но похоже не работает.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Опрессовку делал - штуцер на грибок глушил?
    Что в 32 группе?
    Кулек штатный? Чистый?
    Про N75 ничего не сказал..
  3. enferno
    enferno Новичок
    4 мар 2014
    20
    А4/B6 1.8T 03г.
    n75 вроде работает, проверял подручными средствами, дуется в 2 стороны но вакуума нету, совсем чуток пускает, накинул на акум, сработала реле и дуется в 3 стороны, я его ВД40 промыл и поставил обратно.
    в 32 группе минуса в р-не 4% (на авто стоит газ)
    Оприсовку делал, говорю ж, при 0.6 барах начинает подымать крышку заливную масла, когда её плотно прижимаю то на 0.8 начинает из щупа дуть почуть-чуть. Грибок новый.
    Не совсем понял про кулек? что имеете ввиду?
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Ты меня не понял, прочитай ещё раз...
    Я спрашиваю - когда ты делал опрессовку, то клапан-грибок снимал или вместе с ним опрессовывал?
    Кулёк - интеркуллер.. Чистый он у тебя?
  5. enferno
    enferno Новичок
    4 мар 2014
    20
    А4/B6 1.8T 03г.
    оприсовку делал с грибком. Интеркуллер помыл когда турбу ставили
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Фактически, ты при опрессовке через грибок в картер давляк надул, потому через щуп и крышку подуло..
    Походу нужно логи снимать, так, думаю, не разобраться..
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Это надо устранять.
    Это тоже.
    Когда исправите, наверняка появятся новые дыры.
  8. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    так у него воздуха не много а наоборот мало. воздушный фильтр менял? если дыры во впуске то воздуха больше чем нужно.
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    #9 sanya-1, 27 май 2016
    Все верно. Так и должно быть, коли он клапан-гриб не снял. Как по другому, если он давляк через трубы напрямую в картер и под крышку головы пустил?. Тем более целых 0.6 очка..
    Фильтр скорее всего у него менянный..
    Надо логи снимать и в эту тему:
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/rasshifrovka-log-fajlov-3.396906/page-108
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Кстати..
    Может тебе тоже попробовать снять трубку с вестгейта, чтобы понять, а в состоянии ли турбина вообще дуть?
  11. Jackson
    Jackson Участник форума
    20 авг 2009
    225
    А4/B6 1.8TQM 2002г
    Хороший совет ! Так делал когда у себя все проверял !
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что за дмрв сейчас стоит? Новый не всегда исправный. В состоянии измерить ток на сигнальном проводе при включенном зажигании?
    На месте сколько грамм показывает при резком газе?
