маленький вопросик(100-44)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kolyan52, 2 фев 2010.
  1. kolyan52
    kolyan52 Участник форума
    11 окт 2006
    114
    Сотка (44 кузов) в разборе
    Здравствуйте! Надо снять бензобак, все крепления отсоединил, а вот заливную горловину в области лючка от кузова как-то не получается, винтов нет, ломать не хочется....
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.732
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Есть там винт, внимательно смотрите. Толи сверху толи снизу со стороны лючка, точно не помню.
  3. Alexxxsamara
    Alexxxsamara Bad e-mail
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    я если честно не помню чтоб там винт был, открутил хомуты на резиновом патрубке, потом горловину надо вытащить из заливного отверстия, где крышка, и как нить аккуратно снять бак, там внутри трубка пластиковая такая, так вот ее и можно сломать, все так сам сделать не смог, пластиковую трубку обломил и забил на нее, на ходовые качества не влияет, а когда подумал как бы я с этой трубкой бак обратно ставил, то даже обрадовался что она сломалась), никаких проблем от этого нет....
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.732
    #4 Geka, 2 фев 2010
    Открутить винт, два хомута которые держат бак и на яме легко вынимается вместе с заливной горловиной, правда надо немного хитро покрутить бак в пространстве.
  5. Alexxxsamara
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    блин не помню его, ну значит надо его открутить), а вот под номером 4а как раз эта пластмаска)с ней поаккуратнее, все равно жалко когда она сломается..
