Всем привет. Ребята, поменял замок зажигания. Перестал работать зуммер на не выключенные габариты... А также при выключении зажигания перестал загораться свет в салоне. И так же не могу все же понять, не горит свет в салоне при открытии двери, концевики рабочие. Сдирал центральный плафон, так там две лампы что ли стоят? Одной лампы нет, может из за этого? Прост не проверял еще, лампы нет)
В контактной группе замка зажигания есть микро выключатель отслеживающий присутствие ключа в замке, через который питается магнитола, зуммер габаритов, и блок комфортного выключения света. Если я не ошибаюсь то для А100 с4 провод 86s, думаю это актуально и для A80 B4
