магнитола сбрасывает настройки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем funky_prun, 27 окт 2006.
  1. funky_prun
    funky_prun Новичок
    21 окт 2006
    2
    Ауди А3 1.8Т
    Машина - A3, '98.
    Магнитола JVC KD-G617 сбрасывает настройки, когда вынимаю ключ из замка зажигания.
    Подключена через штатный евро-разъем.
    Какие у кого идеи? Как заставить это сцуко нормально работать?
    З.Ы. В прошлой машине (BMW) она работала нормально.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.206
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: магнитола сбрасывает настройки
    Значит питание идёт только при включенном зажигании,а нужно что бы шло постоянно.
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.429
    A6 2.5 TDI 96г.
    Я тоже свою JVC KD-G821 не смог штатно запитать - пришлось кидать отдельно 12 вольт. Хотя там помоему есть в разъеме 12 вольт которые ни когда не отключаются даже без ключа в замке зажигания, у меня тогда сгорел предохранитель потому я его и не нашел. У меня А6 да и постарей немного твоей так что у тебя может и не так все...
  4. Pol65
    Pol65 Новичок
    5 сен 2006
    29
    В немцах почему то провода питания расположены с точностью до наоборот. Проверь контролькой или тестором. Один "+" постоянный, другой "+"через замок зажигания. Проще всего отрезать провод идущий через замок сантиметрах в трех от разъема и подсоединить провода питания у разъема вместе, а провод от замка просто заизолируй. Будет ОК, тольго магнитолу выключать придется вручнию
  5. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    Поменяй местами красный и желтый провод на магнитоле! :hi:
  6. student_de
    student_de Участник форума
    5 окт 2005
    141
    Audi A3
    не нужно менять местами. просто переменный плюс цепляешь к постоянному и все будет ОК! т.е. желтый к красному, если память мне не изменяет !
  7. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    +1 В точку :up:
    Нужно нужно. Просто разъем ISO не совпадает. :nod:
  8. funky_prun
    funky_prun Новичок
    21 окт 2006
    2
    Ауди А3 1.8Т
    Так и сделал. Все работает.
    Спасибо. :up:
