Всем привет! Люди помогите советом. У друга Ауди А4 1997 г.в. магнитола gamma пишет SAFE, код знаем но ввести не получается, там вроде должно быть написано CODE или нет? Как поступить? Куда нажать чтоб ввести код... Заранее благодарю. СУВЖ.
Ответ: Магнитола пишет SAFE, как ввести код? Пробовали се равно не получается, оставили магнитолу включенной мож чо нить изменится...
Ответ: Магнитола пишет SAFE, как ввести код? Пральна пишет Automan. Я таким макаром на трех вводил. Торопиться только не надо. Одновременно 2 кнопки до появления 1000, затем ввод. Удачи.
Ответ: Магнитола пишет SAFE, как ввести код? посмотрите еще тут http://www.blueice-electronics.co.uk/reference/selfhelp/codes/ кста, не все магнитолы отлеживаются, мне попадались такие, что надо лезть руками и сбрасывать счетчик попыток
