Добрый день!!! Вчера стал "счастливым" обладателем а6/с4 1997 г.в. Вмашине установлена оригинальная магнитола Delta CC (http://www.erta.ru/base/audi/delta.shtml). По прошествии получаса почему то сама выключается независимо что играет: радио, кассета или СД ченджер. Стоит вкл/выкл всё опять работает и опять на 30-40мин. И еще, если машина заведена, включена магнитола и при этом заглушить машину (выкл зажигание) магнитола всё равно продолжает "играть", хотя у соседа по гаражу машина один в один и магнитола точ в точ. У него при выключении зажигания выкл и магнитола и не надо её "принудительно" выключать. Что это может быть???? И нетли у когонибудь инструкции от этого аппарата на русском или хотя бы на английском языках, а то есть инструкция на немецком, но с немецким я не дружу Так же в машине установлен телефон в подлокотнике. Постоянно из подлокотника слышится какой то писк и на экране пишется "Voltage out of range" и моргает две черточки. Что с этим делать? и вопрос есть ли у кого инструкция от сего девайса или это уже не заводской "продукт"????
По-поводу магнитолы. Она не видит зажигания (АСС), видимо предидущий владелец подсоединил ее на постоянный плюс (либо еще какой косяк). Схема работы исправной цепи такова: 1 вариант - зажигание включено. Магнитола работает пока не достанешь ключ из замка 2 вариант - зажигание выключено. Магнитола работает 30 мин. и отрубается, чтобы не посалить акб (она думает, что ее забыли выключить). Смотри проводку.
C магнитолой получилось следующее. Посмотрев разъем от магнитолы я понял что он штатный и в него ни кто и не когда не "лазил". Решил сопоставить схему электрооборудования и саму "проводку" на предмет косяков и переделок. Дело оказалось в контактной группе замка зажигания. Видимо до меня её уже меняли, хотя и стоит "Ваг" но пломба из краски была уже содрана отвертеой. В контактной группе, когда она одевается на сам замок зажигания должен быть установлен маленький штырек, который и отвечает за то, что при вытаскивании ключа из замка зажигания он выстреливает из контактной группы, тем самым размыкая питание магнитолы. Методом примерок штырек был изготовлен из алюминиевой заклёпки. Теперь все работает как положено: пока ключ в замке магнитола играет, как вытащил ключ - выключилась. С телефоном пока не ясно, но судя по всему надо менять сам блок телефонный ибо снятый с другой машины - прекрасно у меня работает
