A4 B8 Магнитола Concert не включается при включении зажигания
Тема в разделе "A4", создана пользователем demaurice, 7 ноя 2015.
  1. demaurice
    demaurice Участник форума
    26 янв 2013
    412
    2.0 TDI
    Здравствуйте.
    Пару дней назад обратил внимание, что при включении зажигания после стоянки, магнитола показывает заставку, и пока не включишь её принудительно (нажав на крутилку громкости), она не включится.
    При этом, если заглушить машину, закрыть, тут же открыть и вставить ключ, магнитола тут же включается.
    Что это может быть за глюк, было у кого-нибудь так?
    Авто 2010 модельного года, магнитола Concert.
    Заранее спасибо.
  2. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    2.019
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    Проверь аккумулятор. Если заряда недостаточно машина отключает лишние потребители.
  3. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    У меня так...если глушить машину с выключенной магнитолой, то она не включается...если глушить с включенной, то включается
  4. demaurice
    26 янв 2013
    412
    2.0 TDI
    Это да. Так, видимо, и должно быть.
    Но я магнитолу не выключаю, с утра она показывает заставку пока не включу вручную.
    Значок аккумулятора пока не горит, но заводится авто с подмигиванием подсветки приборки. Видать, конец ему скоро.
  5. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    акб поменяешь , должно всё наладиться.
  6. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    2.019
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    Еще если функция подсветки фарами при открывании т закрывании машины включена, то она тоже не будет работать при сдыхающем аккумуляторе.
  7. demaurice
    26 янв 2013
    412
    2.0 TDI
    Эта функция работает. Машина светит ресничками и туманками пока я ухожу.
  8. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    2.019
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    Это потому что аккумулятор зарядился после поездки, как совсем помирать начнет, отключит и эту функцию-))
