Магнитола барахлит, подскажите.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Liststo, 21 фев 2011.
  1. Liststo
    Liststo Bad e-mail
    21 фев 2011
    89
    А6/С5 1,8T. Седан
    У меня такая проблемка. Штатная магнитола работает неисправно, добавляю громкость звук срывается на максимум и не убавляется пока не выключу магнитолу. Включаю, работает нормально если не трогать громкость. Может ошибка в компе? подскажите как полечить.:smile42:
  2. shvondior
    shvondior Участник форума
    24 мар 2008
    102
    T4
    Точно такая же ерунда, сам не знаю как с этим бороться.
  3. Паша
    Паша Участник форума
    1 окт 2003
    324
    audi a6 avant 3.0tdi 2005г.
    В некоторых магнитолах "Concert" и "Chorus" от Blaupunkt со временем начинает неправильно работать регулировка громкости или вообще перестает работать. Ремонту в неспециализированных мастерских это обычно не поддается. В лучшем случае простыми методами удается лишь на некоторое время избавиться от этой проблемы, после чего неисправность опять проявляется. Связано это с тем, что все параметры регулировок громкости записываются в энергонезависимую память контроллера. Эта память имеет ограниченное количество циклов записи и разумно было бы записывать данные при выключении магнитолы, чтобы уровни громкости восстанавливались при включении, а разработчики BLAUPUNKT решили записывать данные о ВСЕХ регулировках громкости при любом повороте ручки громкости. И, как результат, через некоторое время у вполне приличной магнитолы перестает работать регулировка громкости. Наши инженеры нашли, исправили эту ошибку и осуществляют замену неисправных микроконтроллеров на новые, с уже исправленной программой. взято с сайта www.erta.ru
  4. shvondior
    24 мар 2008
    102
    T4
    Паша
    Спасибо за информацию, буду с ними связываться.
  5. Liststo
    Liststo Bad e-mail
    21 фев 2011
    89
    А6/С5 1,8T. Седан
    спасибо за адрес мастерской.
