магистраль сцепления
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ale63330222, 10 янв 2015.
  1. ale63330222
    ale63330222 Новичок
    7 апр 2011
    86
    А6 2.6 95г.
    Доброго времени суток ,подскажите кто сталкивался , предстоит замена магистрали от Р/Ц/С насколько геморойно или может лучше в сервис? Проблема в том что деталь хочу отвезти на ремонт в спец сервис по гидравлике.
  2. ale63330222
    ale63330222 Новичок
    7 апр 2011
    86
    А6 2.6 95г.
    Наверное только у меня проблема в этой части?
  3. ale63330222
    ale63330222 Новичок
    7 апр 2011
    86
    А6 2.6 95г.
    Наверно вопрос не по адресу:laugh: Здесь больше решают какое масло лить и как снизить расход .
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Коли есть теплый гараж, прямые руки и желание, то почему бы и самому не поменять! Там доступ не айс, это точно! А если нет желания париться и есть лишние денюшки, тогда пусть другие поработают! Там
  5. ale63330222
    ale63330222 Новичок
    7 апр 2011
    86
    А6 2.6 95г.
    спасибо я лишь интересовался у тех кто менял , смогу-ли обойтись без ямы?
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    На V6 РЦС снимать реальнее с ямы, однозначно!
  7. jurgen223
    jurgen223 Участник форума
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    Без ямы не обойтись однозначно, как по мне, возможно даже коробку придется не много спускать, дабы дать возможность пролезть рукам. Как прокачать сам до конца не понял, так как мнения разнятся, одни говорят что можно как по книжке, другие, что нужно качать насосом сверху. Что именно хотите поменять? Полностью всю магистраль? С какой целью, что преследуете?
  8. ale63330222
    ale63330222 Новичок
    7 апр 2011
    86
    А6 2.6 95г.
    я не пойму для этого действия крайне необходим тёплый гаражЖ . В своё время я на КРАЗЕ "людоеде" в полевых условиях два раза снимил и ставил коробку и нечего а вы говорите тёплый гараж :D
  9. ale63330222
    ale63330222 Новичок
    7 апр 2011
    86
    А6 2.6 95г.
    РЦС менял без ямы вообще без проблем:nod:
  10. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Без ямы никак - там с ямой то все руки изломаешь. К РЦС даже с ямы тяжко подлезть - все наощупь, да и прокачивать потом нужно будет.
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    ну если застрял в голом поле, то и в трусах полезешь, коли нет ни чего! :D Для здоровья хорошо, точно! Это я в перспективе нарисовал! :nod:
  12. ale63330222
    ale63330222 Новичок
    7 апр 2011
    86
    А6 2.6 95г.
    Блин я же говорю менял и главный и рабочий без всяких ям и тому прочее и менял без проблем меня интересует возможно-ли или насколько это труднно заменить магистраль к Р/Ц/С:hot::hot:
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Магистраль вообще, практически в воздухе висит! Коли менял там все, то и это поменяешь! Удачи! И нечего пылить, коли вопрос нормально не сформулировал!
  14. ale63330222
    ale63330222 Новичок
    7 апр 2011
    86
    А6 2.6 95г.
    бЛИН А КАК ЕЩЕ НОРМАЛЬНЕЙ СФОРМУЛИРОВАТЬ?(предстоит замена магистрали от Р/Ц/С насколько геморойно или может лучше в сервис? )
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Так а зачем менять, там же трубка, можно сказать вечная!
  16. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    все легко меняется, коробку снимать/приопускать не надо. магистраль состоит из трех частей:
    1. металическая трубка с резиновым шлангом, выходит из рцс.
    2. металическая трубка, идет от первой трубки к гцс.
    3. резиновая трубка, идет от гцс к бачку.
    без ямы туда лазить не пробовал.
  17. ale63330222
    ale63330222 Новичок
    7 апр 2011
    86
    А6 2.6 95г.
    Ребят меня интересует вот это соединение
  18. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    не показывает картинку
