....При холодном пуске машину сначало колбасит потом выравнивается после 5-10сек работы,в течении как минимум 5мин после включения при нажатии на газ раздаются хлопки гдето в области двигла,а набор оборотов происходит с провалом плиз скажите почему,у кого какие мысли чтобы,это могло быть......
зажигание в норме недавно выставляли страбоскопом,ремень новый подтянутый,в каком смысле проверить метки ....
мажет это в колекторе,как можно это проверить ,но еслин а прогретом пропадает значит не в нем дело?...:[:]|||||| :blyy:
Смотри, если у тебя поставили новый ремень, а метки не совпали, то может быть косяк. Проверь метки, благо это просто. Сними на двигле передний чехол, закрывающий ремень ГРМ и выставь метку. Потом фонариком посвети в отверстие на коробке (где маховик) что бы у тебя в этот помент попала риска. Их там две, твоя с нулем. Если все тип-топ, то тогда, проблема либо (карб или впрыск) ну и зажигание (момент его) соответственно.
