ЛЗ или не ЛЗ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем aleksandrov, 6 мар 2006.
  1. aleksandrov
    aleksandrov Завсегдатай
    14 ноя 2005
    526
    GW Hover H5
    Привет всем!
    Хочу понять - сдох ли у меня ЛЗ, подскажите, плз.
    Симптомы следующие:
    При включенном ЛЗ при нажатии на газ обороты резко падают и двиг может вообще заглохнуть. Очень похоже на зажигание, но оно в порядке!
    Если отключить ЛЗ, машина едет как новая, НО! Прогревочных оборотов нет вообще, холодный двигатель работает на 1000 об., при нагревании обороты падают до 200-300. Но не глохнет.
    В обоих случаях жрет литров 15.
    В обоих же случаях из выхлопной трубы иногда вырывается чернейший дым.
    Всем заранее спасибо!
  2. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: ЛЗ или не ЛЗ?
    Лямбда зонд не влияет на переходные режимы (дал газу), так что ищи причины в другом месте. Я бы проверил концевик дросселя, давление в системе подачи, ДТОЖ...ну пока все...
  3. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    На прорицателей не надейся...
    Чтобы узнать, что с зондом, его надо брать и проверять.
    Да походу и всю систему.
  4. aleksandrov
    14 ноя 2005
    526
    GW Hover H5
    Да, но почему тогда с ним машина не едет, а без него все нормально (кроме ХХ)?
  5. aleksandrov
    14 ноя 2005
    526
    GW Hover H5
    Как?
  6. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
  7. aleksandrov
    14 ноя 2005
    526
    GW Hover H5
    У меня на ХХ 0,65-0,7 При разгоне никакого скачка нет и падает до 0, при отпускании газа - поднимается до 0,65-0,7
    Спасибо!
