Проблема! С утра прихожу завожу свой агрегат, предварительно несколько раз нажав на акселератор, она заводиться прогревается, а в салоне ужасно вонят бензином под машиной на асфальте небольшая лужица бензина. Открыв капот видимой течи бензина не обнаружил, попробовал сразу же отъехать, на новом месте лужи уже нет, т.е. только когда она заводится бензин как-то уходит из топливной системы.... что делать то? что смотреть??!
Ответ: Лужа бензина под машиной! судя по тому, что нажимал на педаль - карб у тебя? смотри шланги от насоса, и проверь прокладку под карбом (на заведем движке покачай карб вправо влево - глохнет али нет?)... а может эт не бензин был?
Ответ: Лужа бензина под машиной! Дорогой - езжай скорее в сервис Поверь машина сгорает полностью за три минуты
Ответ: Лужа бензина под машиной! :rzunimagu с текущим бензином а передо мной в пробке как то бензовоз загорелся (разгореццо не успел - потушили), шоу еще то было
Ответ: Лужа бензина под машиной! Есть очень интересное изобретение - называеться эвакуатор Рекомендую
Ответ: Лужа бензина под машиной! не подумал, ни разу не пользовался. ну, бочководы редко эвакуаторами вообще-то пользуются
Ответ: Лужа бензина под машиной! а зачем юзать эвакуатор? ни разу не пользовался. обычно друг другу помогаем
Ответ: Лужа бензина под машиной! Ну и зря вопервых проше и проблем никаких - да и ценник вроде по Москве в приделах штуки
Ответ: Лужа бензина под машиной! Нафик этот гимор ездить на галстуке - когда можно спокойно расслабитсО в кабинке
Ответ: Лужа бензина под машиной! мужики, мне лично не смешно, ИБО под карбом прокладка меняная, насос новый, шланги тоже... и ПОВТОРЯЮ ДЛЯ НЕВНИМАТЕЛЬНЫХ - ПОДТЕКАЕТ ТОЛЬКО КОГДА ЗАВОЖУ!!!! другими словами, выходишь из дома, смотришь под машину, асфальт сухой! Завел - под машиной сразу же лужица бензина, отъезжаешь на метр в сторону и стоишь с работающим двигателем - ни капельки!!!! PS про сервис - не верю я им, нормальных карбюраторщиков не найти, к сожалению... как купил машину так с карбой гемороюсь, нет в нашем городе спецов...
Ответ: Лужа бензина под машиной! мудрое решение, типа езжай дружище в сервис меня не устраивает... будем ждать других предложений...
Ответ: Лужа бензина под машиной! E357BB150RUS Дружище-ну вот подумай как можно определить неисправность читая посты по компу. Если я когда то научусь это делать - думаю Ромке Абрамовичу придеться принять меня в качестве своего соседа. По поваду что нет хороших карбюраторщиков я с тобой согласен - их мало. Но в твоем случае надо двигаться в сторону сервиса и желательно на эвакуаторе. Жизнь у нас одна и глупо её тратить на такие мелочи.
Ответ: Лужа бензина под машиной! ремонт по интернету = деньги по факсу :rzunimagu как млять еще определить где льет? а на горячую не льет - может бенз выкипает и до земли не долетает ???
Ответ: Лужа бензина под машиной! E357BB150RUS Хотел и тебе чтото пожелать но вспомнил про твою проблему и понял - больше ничего и ненадо По сабжу - дуй в сервис - это не шутки
Ответ: Лужа бензина под машиной! Смотришь в каком месте под машиной образуется лужа и соответственно начинаешь смотреть внизу вверх проводя параллель по подвеске/двигателю и т.д. и примерно определишь откуда течет. У меня например при заводке текло из-под хомута шланга, который выходил из бензонасоса. Проявлялось тоже только при холодном двигателе... чуть двигатель нагревался - испарялся мгновенно. Цена вопроса была 10 руб за новый хомут, а искал наверное месяца три откуда лужа и запах бенза.
