Ловлю резонанс
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем enough, 5 май 2022.
  1. enough
    enough Новичок
    25 июл 2020
    29
    Грамотные люди! Подскажите пожалуйста, где искать проблему! А симптом таков:
    Автомобиль А6 С5, дизель АКЕ 4х4, автомат, пережил не так давно капиталку коробки и замену ДВС, на скорости 100 - 120 км/ч по ровной дороге начинает испытывать периодическую вибрацию с периодом в полсекунды. Особенно сильно она осусчается в передней части салона и ,естественно, на руле. Совершенно точно период вибрации не соотносится ни с одной вращающейся деталью - все они на такой скорости имеют гораздо меньший период вращения. То есть это явный резонанс.
    Данный симптом пережил:
    Замену карданного вала
    Неоднократную замену резины и дисков
    Замену колодок и тормозных дисков
    Замену обоих ШРУСов
    Замену всех рычагов передней подвески с последующей регулировкой углов установки колес
    Замену рулевых реек (правда на БУ)
    Замену подушек дрыгателя
    Автомобиль постоянно вынужден ездить по кольцу, где этот диапазон скорости в общем-то основной.
    Последнее время, по осчусчениям, вибрация усиливается, как бы чо не отвалилось.
    В планах замена трипоидов, к сожалению на б/у. Новые сопоставимы по цене с самим авто...
    Если кто сталкивался с подобным - подскажите, будьте так добры!
  2. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.005
    французы
    - На других марках машин сталкивался с резонансом теплового кожуха катализатора.
    - Были проблемы разбалансировкой кардана (отвалился балансировочный грузик).
    - Были проблемы с крепление двигателя (агрегат минуя буферные подушки касался кузова).
