господа,вопрос у меня такой:купил А3 97г.в. обнаружил что штаны уже 2 раза были заварены,пыльник на внутр.гранате порван и неакуратно замотан чёрн.ИЗОЛЕНТОЙ!!!я в шоке,но вроде привод непострадал,а вот штаны лопнули опять через неделю,мне их в сервисе заварили и этого хватило опять на неделю,что посоветуете:можно ли еще штаны реанимировать(покупать неохота) а кстати цена какая? а еще недавно пробил мля картер,который кстати тоже бывш.владельцем был заварен,всвязи с этим вопрос:из какого он(картер)материала на А3,чем его варить(может хол.сваркой?)и сколко стоит новый? и ещё как обнулить мигающую надпись на приб.панели:servis insput. и вообще,господа может кто сталкивался вплотную с ремонтом А3:какие есть моменты,сложности, особенности ремонта и эксплуатации именно А3.? буду признателен всем кто ответит и тем самым очень мне поможет.заранее спасибо!
Ответ: лопнули штаны на А3,помогите.а? Привет.Что касаеться штанов то скорее всего этому причина забитый катализатор, реанимировать можно вырезать катализатор и вварить пламягаситель это стоит примерно 3000р.Поддон картера это алюминевый сплав и варить его надо аргоновой сваркой. Мигающую надпись убирал в Бош-сервисе, делал диагностику и заодно убрал
Ответ: лопнули штаны на А3,помогите.а? варить, это конечно хорошо, а обновить выхлоп будет стоить примерно 270 тем более, что порабы ужо, пробег то небось по росее матушки не малый.
Ответ: лопнули штаны на А3,помогите.а? У меня закрадывается подозрение, что причиной всех описанных проблем является ДТП. В результате нарушенная геометрия кузова и отсутствие копеечных пыльников. При возможности пусть мастера или сам повнимательнее присмотрись к состоянию опор двигателя, КПП, системы выпуска и т.д. Дай бог, чтобы я ошибался!
