Добрый день, коллеги! Имеется авто Ауди 200 88 г. переходная, квака. Сам проехал на ней уже 40 000, по подвеске менял много чего, но аммортизаторы и пружины не трогал. Вроде не раскачивается да и пробоев не наблюдал Вчера на передней правой стойке лопнула пружина (отломился нижний виток). То что нужно менять парой это понятно. Вопрс в том можно ли заменить только пружины иил пружины нужно менять в месте с аммортизаторами? И если менять перед то нужно менять и зад? На ней ещ собираюсь отъездить года 1,5-2 (где то еще 40 000) Стоит ли все менять или же замена пружин. ну и отбойников будет достаточно? Хотелось бы конечно сильно не вкладыаться хотя знаю машина по запчастям не из дешевых Посоветуйте плиз.
Ответ: Лопнула пружина на передней стойке. Менять только пружины или всю стойку? А200 Если аммо не потек (не пробило) - менять: - пружины (обе) - отбойники (оба) - упорные сайленты (оба) которые шток фиксируют - менять можно или перед или задок...
Ответ: Лопнула пружина на передней стойке. Менять только пружины или всю стойку? А200 Rezut недавно попал на сломанную пружину. Отпиши ему в ПС, может подскажет. Насколько я помню, менял он только пружины, но после разборки было приговорено еще что-то. Но, насколько я знаю, пружины можно поменять отдельно от амортизаторов.
Ответ: Лопнула пружина на передней стойке. Менять только пружины или всю стойку? А200 А нет ли такого, мне кто то говорил, что новая пружины вроде как бужет "убить" старый аммортизатор?
Ответ: Лопнула пружина на передней стойке. Менять только пружины или всю стойку? А200 хм...незнаю как на ауди, но на моей бывшей Камри, которой 15 лет было, поменял пружины на более усиленные, проехал 50 тыщ и до сих пор работают...
Ответ: Лопнула пружина на передней стойке. Менять только пружины или всю стойку? А200 бредятена - вот если амик уже "на издохе" и ты ставишь новые пружинки - то тогда увеличивается раскачка авто... НО ЭТО ЕСЛИ АМИКИ НА ГРАНИ СМЕРТИ...
Ответ: Лопнула пружина на передней стойке. Менять только пружины или всю стойку? А200 + 1 Аммо можно визуально посмотреть - подтеки, люфт и т.д. У меня стояли новые масло, поменял на газ (масло не понравилось, а при замене пружин стойку все равно снимают).
Ответ: Лопнула пружина на передней стойке. Менять только пружины или всю стойку? А200 была такая же ситуация. Сломалось нижнего пол-витка. пока приценялся с другой стороны тоже сломался. в результате машина стала немного пониже. меня не парило. так что забил. так что смотр сам. но новые пружину могут оказаться "выше" старых, так что приготовься к забранному переду.
Ответ: Лопнула пружина на передней стойке. Менять только пружины или всю стойку? А200 как высказался г-ин Юрий меняй пружины если мортеры впорядке нафик их менять?Но меняй обе сразу
Ответ: Лопнула пружина на передней стойке. Менять только пружины или всю стойку? А200 +1, аммортизаторы только по необходимости.... И еще проверь упорные подшипники.
Ответ: Лопнула пружина на передней стойке. Менять только пружины или всю стойку? А200 Большое спасибо за ответы Сегодня буду заказывать в екзисте: 2 пружины 2 опорных подшибника 2 отбойника 2 упорных сайлента После замены вышеозвученного отпишусь.
Ответ: Лопнула пружина на передней стойке. Менять только пружины или всю стойку? А200 Для особых эстетев, чтобы не стучали и не издавали лишних звуков соприкасающиеся витки пружины при её сжатии на неё (пружину) со стороны верхней и нижней чашек можно надеть тонкостенную резиновую трубку (шланг).
