Лопнул шланг. Срочно
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CREECH, 26 фев 2014.
  1. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    #1 CREECH, 26 фев 2014
    Друзья всем привет. Лопнул патрубок который идет от радиатора печки нижний 4A0819371AF.. Скажите пожалуйста ни кто не знает где можно приобрести не оригинал. Или они только оригиналы идут?? Всем заранее спасибо
    На рисунке №2
  2. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Боюсь, придется жабу душить. Хотел в свое время верхний поменять. Кроме оригинала тоже ничего не нашлось.
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Разборки в Москве все закрыли?
  4. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    я звонил в некоторые все говорят нету у них.. я сколько на разборках не был он их тупо срезают ножом((
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    вот мля балбесы ))
  6. Den c4
    Den c4 Bad e-mail
    25 сен 2009
    120
    Audi 100/45 AAR 92
    Тогда что нибудь нашемарочное подбирай, тем более форма не такая уж сложная.
  7. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Вот насоветуешь. Я как-то заменил маленький шланг, который на рисунке по номером 16, на какой-то жигулевский. Казалось бы, что может с таким пипеточным шлангом случиться, так и ста км не проехал, лопнул. Ваговский - армированный, да и резина судя по всему не такая, как на жигулях. И лопаются они, как правило, в чиста поле или пробках.
    Так что неармированные шланги - ни в коем случае.
  8. Den c4
    Den c4 Bad e-mail
    25 сен 2009
    120
    Audi 100/45 AAR 92
    Согласен, что ненадежно , но как временная мера когда нет адекватной замены нет, а ездить надо. Кста у меня самого этот шланг обратки печки 2 года стоял дюритовый из магазина РТИ (шел на котел 220 в. ставил чтобы родной не резать). Шланг очень надежный, прочный.
  9. DanteDiAngelo
    DanteDiAngelo Участник форума
    13 сен 2012
    383
    Audi 100 ABK 94г.
    Есть заменитель - impergom (Италия). Но это такая экзотика, что днем с огнем не сыщешь, да и стоит немногим дешевле оригинала.
  10. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
  11. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    да, ваговские шланги хороши, по 20 и более лет ходят ! Если искать аналоги то думаю лучше не от тазов, а в магазинах специализирующихся на РТИ. Там есть качественные изделия.
  12. kengo2006
    kengo2006 Участник форума
    19 сен 2012
    106
    A6/c4 2.6 97г.
    Если на время то можно найти армированный и бензостойкий подходящего диаметра в автомагазинах,сам менял это шланг(от печки) откатал чуть меньше двух лет....а вот на моторе лучше купить тока оригинал....вот там давление будь здоров...мотор 2,6 абс
  13. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Какое "будь здоров"?
    Там одна атмосфера.Клапан на крышке расширительного бачка срабатывает на 1.1 атм. Пойдет практически любой шланг.Если бы там было давление "будь здоров",то шланги бы стояли армированные и "детские" хомуты бы не ставили.
    Всем,кто пишет,что шланги с тазов дерьмо не нагоняйте жути на народ.Любой тазовский шланг прослужит минимум пару лет,но никак два дня.Если рвет шланги то в первую очередь надо грешить на клапан крышки расширительного бачка.Да и неоригинальная крышка стоит меньше в десятки раз чем оригинальный шланг.
  14. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Если бы знал что тазиковские дерьмо то б не ставил , а так на 80 ку 1,6 ставил от тазика и ездил долг и ниче почемуто не текло и не тресколось , последний шланг прожил лет 5 потом продал .
  15. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    А кто пишет, что дерьмо? А тот маленький шланг от таза, что у меня лопнул, не пройдя и ста км, лопнул не от давления. Изначально прямой был, пришлось малость изогнуть, как раз на сгибе и треснул.
    А ты уверен, что шланги на фото не армированные?
    Не знаю, но на моем авто все родные шланги армированные.
    Сейчас шланги от таза стоят в системе ВКГ. Около года им, все в трещинах. Но там не страшно, от таза опять поставлю.
  16. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    А как лопнул? У основания? Посередине? Или вдоль?
    Если у основания-чуть укоротить не проблема! Если посередине-можно придумать какую нибудь перемычку! В виде перемычки может выступать трубка из металла с хомутами по краям.
  17. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    А вообще он стоит 2200руб , я бы не мучался
  18. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    И очкуй потом.
    Это верно.
  19. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
  20. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Чё там очковать? У меня сопливил рядом с печкой, я отрезал 2см и это никак не сказалось.
