Ломать генератор или нет?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ESS, 5 апр 2005.
  1. ESS
    ESS Bad e-mail
    23 янв 2004
    60
    Audi80/1.8S/SF/88г.
    Нынешней зимой пару раз возникала такая трабла : с утра завожу машину и раздается характерный писк подшипников генератора (100% , все остальное проверил) потом по мере прогрева писк исчезает. Натяжка ремня в норме. До сего времени езжу и ничего не пищит пока. Что это предвестник того что скоро могут умереть подшипники или так бывает, может из за перепада температур, влага и т. д. ???
    Стоит ли разбирать генератор?
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Разбирать и перебирать однозначно надо. Если подшипник разрушится - вал генератора обретет свободу и разобьет как минимум обмотку статора, а мож и сам ротор разобьет - это уже будут намного более серьёзные траты, нежели замена подшипника... Обычно умирает первым передний подшипник - на него нагрузка больше.
