ломаю голову давно
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем domi451, 22 окт 2013.
  1. domi451
    domi451 Новичок
    30 авг 2013
    20
    А6/С5 2,4 98г.
    выручайте братцы... у меня ауди А6 С5 98 2.4 AGA суть проблемы в том что при нажатии на газ при движжении слышатся хлопки,тяги меньше стало чувствуется...помимо хлопков бешенный расход..около 18-20 литров...расходометр чистил,ошибка ток одна переобогащенная смесь...катализаторы вырезаны,поставленны проставки на лямдики,свечи новые,термостат новый,движок после переборки,переберал сам,может что накосячил??люди подскажите что смотреть...броне провода кстати смотрел ночью...не видал что бы пробивало....и кстати хлопки ток под нагрузкой...на холостых не наблюдал
    что делать????куда смотреть...
  2. Diman67
    Diman67 Участник форума
    12 ноя 2012
    157
    A6c5продал ОФБ 2.2
    Эт... Что то с зажиганием, ремень грм катушку смотреть может. А может форсунки, к спецу попробуй какому.
  3. zorro2
    zorro2 Участник форума
    26 сен 2013
    207
    Allroad,2003г,2.7t
    Один из вариантов-ГРМ по меткам нехорошо стоит...А до переборки нормально было?
  4. domi451
    domi451 Новичок
    30 авг 2013
    20
    А6/С5 2,4 98г.
    грм по меткам стоит как в часах все....заводится с полтырка...буду глядеть модуль и провода...что быть еще не знаю....а есть такая вероятность что заедает один из клапанов????
  5. domi451
    domi451 Новичок
    30 авг 2013
    20
    А6/С5 2,4 98г.
    до переборки хлопков не было...а расход был примерно такой...
  6. zorro2
    26 сен 2013
    207
    Allroad,2003г,2.7t
    ДМРВ - я бы его махнул на б/у с рабочей машины...А если расход как был до...Может форсунки/форсунка льют?
  7. domi451
    domi451 Новичок
    30 авг 2013
    20
    А6/С5 2,4 98г.
    дмрв проблем не было...но на днях поменяю проверю гипотезу...и форсунки вроде все тип топ...сам чистил и проверял....хлопки то почему могут быть?
  8. Vlastelin AUDI
    Vlastelin AUDI Новичок
    12 дек 2012
    74
    A6/C5 1.8 2000г.в.
    Проверь компрессию, а ДМРВ отключи и попробуй без него. у тебя лямдов нет, а перепрошивал????? или надо ставить обманки.
  9. Biruk
    Biruk Участник форума
    4 фев 2011
    462
    А4В6 1,8ТQ АМВ 04г. ручка....
    #9 Biruk, 23 окт 2013
    ДМРВ сними показания. Либо подкинь рабочий.
  10. Vlastelin AUDI
    12 дек 2012
    74
    A6/C5 1.8 2000г.в.
    Приезжай, дам ))))))) Просто сними с датчика провода и посмотри за работой, просто я диагностировал некоторые машинки и одна мне голову взорвала, оказался ДМРВ, несмотря на показания.
  11. SergioZ
    SergioZ Участник форума
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    Датчики на распредвалах я бы еще посмотрел (это хлопки) проблем по зажиганию не показывает?, ну и ДМРВ сразу при расходе
  12. zsv019
    zsv019 Новичок
    2 фев 2011
    75
    A6/C5 2.4 98г.
    Посмотри датчик расхода воздуха
  13. domi451
    domi451 Новичок
    30 авг 2013
    20
    А6/С5 2,4 98г.
    хлопки пропали)))модусь и провода....хотя по диагностике пропусков не показывало....жду денег менять ДМРВ))
  14. zsv019
    zsv019 Новичок
    2 фев 2011
    75
    A6/C5 2.4 98г.
    Попробуй его промыть в тёплой воде с фери . Там две спиральки и на них прилипает грязь. затем в чистой воде и дай просохнуть. Руками не трогать. Мне в своё время помогло и денег сыкономил.
  15. Эролы
    Эролы Новичок
    31 окт 2013
    3
    А6 2.8 98г
    Дружище у меня такая же ситуация была (Ауди а6 2,8), поеменял свечи, поставил хорошие немецкие свечные провода и почистил форсунки! теперь шепчет....
    Удачи!!!
  16. domi451
    domi451 Новичок
    30 авг 2013
    20
    А6/С5 2,4 98г.
    спасибо)))
