A6 C6 Логи коробки 6HP19
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем vmuh, 9 апр 2016.
  1. vmuh
    vmuh Новичок
    15 дек 2013
    69
    A6
    Ребята! Кто знает, какие логи снять, что бы проверить работу гидротрасформатора на 6HP19?
    Появились слабые рывочки при плавном разгоне чаще всего на третьей передаче. А если резко тапкой в пол разгоняться, то рывков нет. Переключения передач хорошие, без толчков и пробуксовок. Вот подозреваю, что гидротрасформатор накрывается, но не знаю, какие логи снимать. Подсказывайте!
  2. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    Пробуксовку трансформатора и режим работы его. Цифры не помню. В вцдс все подписано. Включаешь измерения и за руль. Если вибрация появляется в режиме частичной пробуксовки и пропадает когда срабатывает или наоборот отключается блокировка - значит это он.
  3. vmuh
    vmuh Новичок
    15 дек 2013
    69
    A6
    0n0t0le, спасибо большое! Подробную найти эти параметры.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #4 melkon, 10 апр 2016
    Данные :
    Я пишу обычно что типа : 002-005-007
  5. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Я смотрел 001-005-007. в первой обороты на входе и на выходе интересны. во время заблокированного бублика они по идее не должны отличаться. хотя если сильно топнуть видел проскальзывание в течении нескольких секунд где-то в районе 32-128 оборотов. ну а автору следить за двумя последними окнами в 007 группе. когда в предпоследней статус "замкнуто", то в последней должны быть нули. опять же вибрация от бублика появляется только когда статус в предпоследнем окне "блокир.сцепления в работе"
  6. vmuh
    vmuh Новичок
    15 дек 2013
    69
    A6
    Такая проблема в первый раз проявилась в августе. Тогда подумал, что это из-за перегрева масла, радиатор грязный был и шуба между кондеевским и основным. Потом в августе встал на кап ремонт мотора до декабря и когда все собирал поменял масло в коробке. Вибрация прекратилась и коробка отлично работала, вот до недавнего момента. Где-то читал, что такие симптомы из-за бублика. Вчера поехал писать лог 002-005-007 групп и как назло никаких рывков не было. Вот не знаю что делать с чего начинать. Конечно в идеале сделать кап ремонт коробки, долго собираюсь еще на этой машине ездить. Но к нему надо готовиться основательно, а вдруг надо что-то экстренно делать…
  7. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    #7 Александр73-999, 3 июн 2018
    У меня плавают обороты немного без нагрузки при движении накатом на повышенных передачах акпп, и бывает небольшой толчек на третью передачю
    какие логи групп лучше замерять и в каком режиме, что бы выявить виновника
    Спс
