Помогите расшифровать Среда,03,Апрель,2013,15:35:09:10074 ВАСЯ Версия: диагност 10.6R Версия данных: 20100630 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Шасси: 4B - Audi A6 C5 Список: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 Пробег: 231000km/143536miles ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Label: 078-907-551-ACK.clb Part No: 4D0 907 551 F Компонент: 2.8L V6/5V MOTR HS D02 Кодировка: 04202 Мастерская #: WSC 23247 VCID: 295DF997F991 6 Найдены неисправности: 18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое P1602 - 35-10 - - - Непостоянно 16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности P0134 - 35-10 - - - Непостоянно 16538 - Ряд 2-зонд 1: нет активности P0154 - 35-10 - - - Непостоянно 17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при выполнении базовой *~Mљќ’ P1564 - 35-10 - - - Непостоянно 17973 - Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел P1565 - 35-10 - - - Непостоянно 00561 - Адаптация смеси 12-10 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (под нагрузкой) - Непостоянно Готовность: Нет данных ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-111-EDS.clb Part No: 8E0 614 111 A Компонент: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D10 Мастерская #: BB 24334 VCID: 1C33D043A6C3 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 4B0-820-043-MY1.clb Part No: 4B0 820 043 G Компонент: A6-Klimavollautomat D52 Кодировка: 00060 Мастерская #: WSC 00000 VCID: 1E37DA4BB0DF 2 Найдены неисправности: 01810 - Исполнительный электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-8љД• 41-00 - блокирован или отсутствует напряжение 00604 - Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113 30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушка безопасности Label: 4B0-959-655-AI7.clb Part No: 4B0 959 655 C Компонент: Airbag 7 Audi D02 Кодировка: 00104 Мастерская #: WSC 02324 VCID: 306B14F3DA4B 5 Найдены неисправности: 00532 - Напряжение электропитания 07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно 65535 - Неисправен блок управления 00-10 - - - Непостоянно 00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95 32-10 - значение сопротивления слишком велико - Непостоянно 01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180 44-10 - короткое замыкание - Непостоянно 01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180 36-10 - обрыв цепи - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4B0-919-xxx-17.clb Part No: 4B0 919 860 A Компонент: C5-KOMBIINSTR.UN4 D00 Кодировка: 01062 Мастерская #: WSC 14996 VCID: 285BFC93E29B Part No: IMMO Компонент: IDENTNR: AUZ8Z0V1100105 IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0V1100105 2 Найдены неисправности: 01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2 30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Непостоянно 00771 - Датчик уровня топлива-G 30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 35: Центральный замок Label: 4B0-962-258.clb Part No: 4B0 962 258 B Компонент: Zentralverrieg.,DWA D16 Кодировка: 04618 Мастерская #: WSC 00000 VCID: 285BFC93E29B 4 Найдены неисправности: 01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона 35-00 - - 00955 - Ключ 1 09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Непостоянно 01561 - Задняя левая дверь 58-00 - не блокируется 01561 - Задняя левая дверь 60-00 - не включена блокировка замков SAFE ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 45: Охрана салона Label: 4B0-951-173.clb Part No: 4B0 951 173 Компонент: Innenraumueberw. DP2 Кодировка: 00001 Мастерская #: WSC 00000 VCID: E0CB24B34A2B 2 Найдены неисправности: 01377 - Ультразвуковой датчик противоугонной системы, левый-G170 27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно 01378 - Ультразвуковой датчик противоугонной системы, правый-G171 27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Магнитола Label: 8D0-035-1xx-56.clb Part No: 4B0 035 186 Компонент: Radio 0001 Кодировка: 00201 Мастерская #: WSC 00000 VCID: DDB51D477D59 Неисправности не найдены.
