Лобовое стекло. Звездец стеклу.
Тема в разделе "Q8", создана пользователем Kurazhik, 5 ноя 2019.
  1. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    17.968
    французы
    Если взять за правило: перед выездом смахивать с и из-под дворников песок длинноворсной мягкой щёткой, то стекло ооочень долго будет без затирок. :nod: Каким бы мягким стекло не было.
    Как пример -
    Полковник нравится это.
  2. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    17.968
    французы
    На одной из моих старых машинок нет каски, родное стекло не затёрто, и при этом - 5 заклееных дырок (камни \ не перед лицом \ не мешают смотреть на дорогу). Стоимость дырок - по 1000р.
  3. polg
    polg Новичок
    14 апр 2023
    10
    Друзья, подскажите, при замене лобового есть необходимость менять какие-либо резинки, молдинги и тп?
  4. Loysha
    Loysha Завсегдатай
    14 мар 2019
    720
    RS E-tron GT, Q8 TDI
    Требутеся клибровка асистиентов (удержание в полосе, адаптивный круиз и тд)
  5. polg
    polg Новичок
    14 апр 2023
    10
    При смене лобового? Странно.... там же только датчик дождя, проекция.
    У меня правда Q8. Датчики же в переднем бампере стоят..
  6. Loysha
    Loysha Завсегдатай
    14 мар 2019
    720
    На Q8 под лобовым (вверху) стоит камера ассистентов (удержание в полосе, контроль полосы).
    Датчик (лидар) адаптивного круиза действительно в решетке радиатора, но калибровки всех систем взаимосвязаны.
    PS. На Q8 по заводскому регламенту, ассистенты необходимо калибровать даже после процедуры СХОД/РАЗВАЛ.
  7. polg
    polg Новичок
    14 апр 2023
    10
    Поменял лобовое на fuyao , такое впечатление, что усилился гул от дороги на скорости от 50 и выше. Но возможно эффект мнительности) Не очень понятно, может ли замена лобового привести к такому эффекту.
  8. Logmein
    Logmein Участник форума
    7 фев 2016
    306
    Друзья, напишите, возможно ли снять заводское стекло аккуратно? Прилетел камешек. Трещину остановил. Меняю по КАСКО полностью. Хочу оставить или продать оригинальное стекло. Но дилер говорит, при съеме стекло разрушается. Это правда? Кто нибудь снимал?
  9. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.425
    Чукотский АО
    AUDI
    Это такая русская национальная забава, забирать стёкла у страховой?
    Вам же новое поставили!
    7Qdesnik нравится это.
  10. Aprilis
    Aprilis Участник форума
    27 авг 2010
    287
    Audi Q8 55 TFSI
    Друзья, подскажите:
    По ВИНу бьется стекло с номером 4M8 845 099 D NVB
    В продаже можно найти два десятка родных стекол с любыми возможными буквами вместо буквы D.
    Цена пляшет от 100 до 350 тыс.
    Как понять по номеру, является ли стекло аналогом?
  11. Barabulkin
    Barabulkin Новичок
    18 мар 2014
    17
    A6
    Здравствуйте
    Кто нибудь менял оригинальное двойное стекло на какой нибудь неоригинал стандарт ?
    Нереально болят глаза от толстого стекла , бликует свет от фонарей особенно вечером
  12. kos939
    kos939 Участник форума
    25 ноя 2014
    222
    Q8 3tdi
    ищу лобовое на ку 8, может кто занимается - напишите
  13. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    17.968
    французы
    :shock:
    Лобовое или боковое?
    Лобовое давно уже является двойным - "триплекс" (акромя Севера - там народ второе стекло поверх родного приклеивает, шоб теплее было).
    И если глаза болят от лобового, то явно лютая китайщина.
  14. Orlando777
    Orlando777 Новичок
    24 мар 2026
    1
    Добрый день!
    Посоветуйте, что выбрать из автостекол (лобовое), не оригинальных, на Audi Q8 (проекция, окно под VIN, камера, датчик света и дождя, обогрев). Склоняюсь к FUYAO, но их не бывает с обогревом, поэтому попутный вопрос на сколько критичен обогрев в этой модели, может у кого-то есть опыт использования без обогрева, поделитесь.
  15. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.926
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    только не лобовое)))))
  16. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.926
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    в нормальной ауди ничего не замерзает!)))
  17. Тигр_СТИ
    Тигр_СТИ Участник форума
    13 фев 2016
    113
    SQ5
    на мой взгляд обогрев там нафиг не нужен….он там работает только в том случае, когда вы нажимаете клавишу на панели климата «обдув лобового сильный»…..попал на трассе в снег, нужно было отогревать лобовик, в движение снег замерзал - так вот, нажимая эту клавишу печка так херачит горячим, что пришлось раздеться до футболки - ездить с ключенной клавишей этой полная попа….так вот непонятно, если печка так херачит на стекло - обогрев то зачем тогда?
    А без этой клавиши/печки он не включается даже никак
  18. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    2.029
    Башкортостан респ.
    Q8
    ИМХО Обогрев и обдув - немного разные опции. Обогрев вроде автоматически включается при понижении температуры воздуха до определенного значения и работает практически незаметно. Но вот когда погодные условия более суровыми становятся, то да, иногда приходится включать обдув чтобы быстрее очистилось от наледи стекло. Одно дополняется другим. Соглашусь, что шумновато обдув работает и температура в салоне становится при этом менее комфортной
  19. Тигр_СТИ
    13 фев 2016
    113
    SQ5
    а вот это «вроде…» вы откуда взяли?
    я просто копался в инструкции, и там черным по белому написано как я написал выше..,,
  20. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.763
    Q7 3.0 TDI
    так надо не копаться, а именно читать! и там черным по белому написано, что включается в автомате из своих соображалок, плюсом можно включить в ручную, удерживая кнопку обдува лобаша!)
    Cr24 нравится это.
