Привет! У меня на стекле здоровеные трещины... Приехал на сервис, думал подклеить - сказали 5000 и дешевле сменить стекло. 1. Какое стекло купить? Хочется зеленоватое такое, типа мутное если снаружи смотреть... 2. Как вклеивать? Кто-нибудь видел технологию? Я вот видел и не в восторге... Срезают струной, портят молдинг и царапают кузов... Как надо, чтоб не царапать кузов и чтоб молдинг сохранить? Какую струну купить и между чем и чем ее просовывать? 3. Каким клеем лучше клеить? Спасибо за любую информацию...
Ответ: Лобовое стекло. ремонт, замена. Согласен, что технология замены вклеенного стекла в большинстве наших сервисов, мягко говоря, кустарная. через годик-другой рамка лобового стекла представляет собой жалкое зрелище - лезет ржавчина, ошметки клея и резины. Думаю, что выход один - искать качественный сервис. А вообще интересно - что предложат на этом форуме. Ждем.
Ответ: Лобовое стекло. ремонт, замена. я сам бы сделал летом. Не сложно ведь! Главное знать как лучше, чтобы не допустить ошибок... Может кто занимался.... А беспокоит именно то, что начнет облезать краска, клей неравномерно нанесут и тп...
Ответ: Лобовое стекло. ремонт, замена. Нашел классный отчет... http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=27519&highlight=%E2%EA%EB%E5%E9%EA%E0 Но не на все свои вопросы нашел в нем ответ...
Ответ: Лобовое стекло. ремонт, замена. Я где-то кидал инфу по фирме СТЕКЛОЛЮКС. Может, не самая дешевая, но кто делал-остался доволен. Пройди поиском. Или купи БУ и в хорошей мастерской.
Ответ: Лобовое стекло. ремонт, замена. я менял в мобискаре - дают пожизненную гарантию на установку... да и стоимость недорогая...
Ответ: Лобовое стекло. ремонт, замена. ваще то молдинг палюбе срезают вокруг стекла...редкий случай когда он живой остаётся...мне на 80-ку молдинг 500р обошолся, стекло в 2800 + работа 1500 (снять установить)..ребята приезжают куда скажешь делают оч качественно и уезжают, я остался доволен. Когда красил машину мне за 40 мин сняли лобовое, заднее и 2 форточки..ребята аж рты расскрыли кака они это всё ловко делали...и КУЗОВ НЕ ЦАРАПАЕТСЯ !!! есть тел. ребят, пишите в личку поделюсь невапрос. стёкла любые на любые авто. это не реклама, мне просто понравилась их работа.
Ответ: Лобовое стекло. ремонт, замена. Покупал в Ярославле стекло фирмы NORD, сказали финское. Зеленое с синей полосой за 2790 рублей + 100$ вклейка. Тайваньские стекла посоветовали не брать: быстро царапаются м пескоструятся. Молдинг не меняли, сделали аккуратно, повреждений лакокрасочного не нашел, не тикет. Но!!! Потом долго отовсюду выскакивали осколки от старого стекла, остатки которого после вырезки выкрашивали. Очень тщательно пылесосил и выковыривал их разных щелей и полостей...
Ответ: Лобовое стекло. ремонт, замена. летом сам вклеил себе стекло "Уралглас" стекло классное стоило летом 1600 руб покупал в Кирове там представительство. Для того чтобы не испортить пластмассовый молдинг а стоит он у нас 1000 руб разбил стекло а потом при помощи пассатиж и стамески выковырял остатки стекла из молдинга кстати когда будешь ставить стекло обрати внимание чтобы между стеклом и торпедой было расстояние для того чтобы потом нормально шел обдув воздуха я немного со своей стороны посадил стекло глубже и потом пришлось чуть чуть отодвигать торпеду (по инструкции VAG даже требуются спец оправки.. так что ничего страшного в замене стекла нет дерзай !!!!
Ответ: Лобовое стекло. ремонт, замена. Я менял и лобовое и заднее стекло. Одно вырезали струной другое специальным инструментом. При резке струнок покарябали краску во многих местах. При срезке спец инструментом работа выполняется из салона в связи с этим все нарушения краски происходят в зоне контакта клея ну в крайнем случае все поверхности попадают под молдинг и их можно обработать грунтом входящим в комплект с клеем. Инструмент представляет из себя плоскую пластину приводимую в движение моторчиком и производящее быстрые движение.
Ответ: Лобовое стекло. ремонт, замена. ремонт трещин действительно бесполезное дело, особенно если они старые, грязь в них уже есть, и ее видно после заделки. срезать реально либо струной либо инструментом. струной можно аккуратненько, но надо делать вдвоем(надо просто подкладывать чего нить под струну. молдингу по любому хана, он тоже не клею сидит. А клей наносить лучше не ручным пистолетом, а пневматическим(от компрессора), т.к. давить ручным - это жуть просто, рука после пол пути уже отсыхать начинает, клей не ровно накладывается и т.д... вообщем-то если ты первый раз это делаешь - то лучше на сервис, а то потратишь деньги на стекло и клей и молдинг, а оно у тебя будет протекать, а то еще и вообще отклеется. сюда бы я добавил после 4-го пункта: пункт - померить новое лобовое стекло, так на всякий пожарный. еще место кирпичей и палок можно использовать резинки от эспандера(или чего-то подобного) - это если двери не закрывать на совсем(а после наложения стекла, машину лучше вообще не трогать) и срок высыхания все-таки лучше сутки, 5-7 часов маловато будет.
Ответ: Лобовое стекло. ремонт, замена. http://www.vaskoglas-m.ru/ молдинг можно и сохранить. ИМХО зависит от квалификации ремонтника мне делала их контора в Минске. все намана.
Ответ: Лобовое стекло. ремонт, замена. Даже не знаю чего делать... Живу далеко от москвы, сервисов толковых нет... Самому после ваших рассказов стремно... Неужели струной нельзя аккуратно срезать? Пксть по времени долго, пусть в два-три-10 заходов? Значит везде клеят пневмопистолетами? Точно молдингу хана???? Не верится даже... сказали на сотку молдинг нереально достать...
Ответ: Лобовое стекло. ремонт, замена. Если разбить стекло и выковырять его, а потом как-нито высвободить молдинг??? Кто-нито расскажите поподробнее...
Ответ: Лобовое стекло. ремонт, замена. Почему хана? Просто выкрашивать его оттуда нудно и долго. И опять же осколки везде нысыпются. Но мне все сделали, и молдинг сохранили. Сначала вырезали основную часть стекла без разницы каким иструментом, а уж потом остатки выкрошили подручным инструментом.
Ответ: Лобовое стекло. ремонт, замена. аккуратно стекло из молдинга выковырял потом снизу скраю отверточкой тонкой поддел и потихоньку поддекая отверткой его достал вот и все.... только ОЧЕНЬ аккуратно он к клею не намертво приклеивается я вот к примеру себе сделал так потм даже не видно ничего сэкономил 4 т.р. если сравнивать с тем за сколько мне все это предлагали сделать
Ответ: Лобовое стекло. ремонт, замена. Спасибо всем ответившим! Наверно решус делать сам, т.к. до москвы очень далеко, а у нас в городе не доверяю таким мастерам в бункерах... Какой клей купить? Что за наборы есть? Может, кто-то знает какой лучше не покупать?
Ответ: Лобовое стекло. ремонт, замена. и еще, какая вероятность повредить молдинг? Если все очень аккуратно делать даже, может ли возникнуть такая ситуация, что останется чтолько ломать его? Очень важно это, ответьте... А то может и молдинг надо заранее купить
