Люк самопроизвольно открывается
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем leo13, 17 авг 2010.
  1. leo13
    leo13 Bad e-mail
    9 июл 2010
    16
    А6/С4 2,6 ABC 95г.
    Машинка А6 1995г.в. Иногда, при включении зажигания или сразу, или через минуту, а иногда и после заводки двигателя самопроизвольно открывается люк, вернее приоткрывается на угол (т.е. не сдвигается в сторону, а приподнимается задний его край). В остальных случаях (движение и проч.) всё ок. Всё происходит именно в начале при заводке двигателя.
    Я где-то читал, что зимой люк трогать вообше нельзя, а он тут сам решает что ему хочется. Может кто-то уже сталкивался? Помогите плиз.
  2. leo13
    leo13 Bad e-mail
    9 июл 2010
    16
    А6/С4 2,6 ABC 95г.
    Народ! Ну я уже понял... никто не знает. Подскажите хотя бы как добраться до платы управления люком.
  3. serg100
    serg100 Участник форума
    19 мар 2007
    326
    45 AAE 91-продана.
    должно быть видно при снятой крышке с плафоном и кнопкой управления люком.
  4. witalick
    witalick Участник форума
    30 ноя 2011
    101
    а6 с4, 97 quattro
    тоже иногда бывают такие глюки, правда редко, кто нить сталкивался с таким? подумываю вытащить на зиму предохранитель...
  5. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    лучше вытащить пред., чем попасть на направляющие.
  6. teplopro
    teplopro Участник форума
    14 фев 2011
    479
    A6 Avant '96 2.5TDi (AEL)
    #6 teplopro, 19 дек 2011
    проблема подобная ТС. только происходит иногда зимой во время утренней заводки. на теплую такого нет. где находится этот предохранитель? я его не нашел. перед холодами сдергиваю разъём в плафоне. не удобно, зато машина зимой герметична.
  7. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    у меня такая же беда на ЛР дискавери 1
    просто отсоединил разьем в плафоне
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.640
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #8 Guru, 19 дек 2011
    leo13, для начала вытащить плафон с платой и проверить пайку во всех местах на вшивость.
    ай блин..не посмотрел на год...или система та же как в С5 кузове?
  9. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    #9 v.a.i.s.master, 19 дек 2011
    + 1, было дело, в снегопад открылся до конца, скинь фишку до весны и все, делов то, либо найти таблицу предохранителей и скинуть нужный
  10. plastman
    plastman Новичок
    18 янв 2011
    10
    Эстония
    A6 3.0TDI 2017
    Как ни странно. открывается обычно при разряженной батарейке, связь нелепая. А предохранитель у меня 11(стеклоподьёмники, свет в салоне,часы и тд:)) разьём вроде полезней дёрнуть, хотя не проще.
  11. funt
    funt Участник форума
    10 май 2007
    369
    Toyota Avensis 1AZ
    была похожая фигня на бочке: если стартер выключить до того или в тот же момент как движок схватит, то обязательно дворники срабатывали, а если передержать доли секунд после того, как схватит, то всё пучком.
    зы. люка не было.
  12. teplopro
    14 фев 2011
    479
    подыму-ка темку.
    машинку не трогал около нескольких месяцев (стояла в гараже). а сегодня при заводке полностью открылся люк (при нейтральном положении переключателя, люк залез внутрь крыши). и закрыть я его не могу. температура в гараже была +3°С. при переключении в режим приподнимания заднего края - люк возвращается сантиметров на 10 и останавливается. при нейтральном положении переключателя "0" люк принимает положение полностью открытого. при переводе переключателя в режим смещения назад люк пытается уехать еще глубже.
    тот шестигранник, который прицеплен к плафону - ничего не крутит (крутить сильнее просто страшно).
    друзья, подскажите, как его закрыть. уж потом-то я его отключу точно...
    ПС причина закрывания действительно очень совпадает с каким-то импульсом при заводке (при разряженном акку). уже совсем не помню, как раньше боролся с такой проблемой.
  13. Nikon-Audi
    Nikon-Audi Участник форума
    14 июл 2008
    138
    была A4 b5
    У меня люк закрывается (даже, если был полностью открыт) при постановке машины на сигнализацию (собственно, как и передние стекла)..
    Успехов:hi:
  14. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Тут недавно смотрел "Пункт назначения 4" (посмотри на досуге). Так что с люком поосторожнее давай! :lol::hi:
  15. teplopro
    14 фев 2011
    479
    шутить изволите, товарищи?... :hi: я вчера не выехал, и не зря. у нас такой дождь днём был, "Пункт назначения 4" мог-бы отдохнуть :lol:
    ну а если серьёзно? меня тут натолкнули на мысль перемкнуть контакты на приводе. как думаете, может сработать? в принципе, прямая подача напряжения (+12В) на привод не убъёт его? какой там принцип действия (регулировки) положения люка?
  16. teplopro
    14 фев 2011
    479
    отвечу на свой вопрос сам. разобрался как решить эту проблему.
    вобщем потыкал я проводки - не сработало. решил снять весь механизм, дабы познать принципы его взаимодействия с выдвижной частью ;)
    и как говорят товарищи немцы - die Lösung liegt auf der Hand :shuffle:
    ...разобрал, поёрзал пальцем, потыкал отверткой и случайно нажал (утопил) шестигранник в том месте, где он вставлялся. всё стало ясно. прикрутил эту конструкцию обратно потоку и сделал своё дело :) (поставил люк на место)
    итак: для того чтобы сдвинуть люк куда угодно, нужно иметь шестигранник (расстояние между сторонами 4мм), который вставляется в своё место на редукторе, слегка утапливается(!) (чего раньше мною сделано небыло), и свободно прокручивается против часовой стрелки до момента закрытия люка.
    ПС этим способом можно также отрегулировать сам люк в горизонтальной плоскости (когда передний или задний край лежат не в плоскости крыши). хз как объяснить доступнее, попробуйте - увидите.
    ПС2 учитывая, что решение этой проблемы настолько простО, даже не буду думать об отключении люка. пусть работает дальше :cool:
  17. leo13
    leo13 Bad e-mail
    9 июл 2010
    16
    А6/С4 2,6 ABC 95г.
    Привет ВСЕМ !!! Я начинал эту тему, мне её и разруливать. Решение оказалось простое. Прошлым летом я делал полную ревизию генератору, потому что появился явный недозаряд аккума. (с самого начала как я купил машину был какой-то странный недозаряд, вернее, я думал, что это нормально, так как я люблю "тошнить по городу"). Тщательная проверка показала, что сдохла таблетка (регулятор напряжения генератора в сборе с щётками). В общем после ремонта генератора напряжение стало норма. Но самое главное, до меня только сейчас дошло: за 8 месяцев после этого ремонта - люк ни разу сомопроизвольно не открылся!!! НИ РАЗУ!!! А езжу я каждый день, и зимой и летом!!! Теперь у меня есть все основания, считать что эта проблема напрямую как то связана со стабильностью бортового напряжения.
    Я по электрике в АУДИ заметил: заболело по электрике - если проблема терпит не спеши лечить, иначе только дров наломаешь и бабок немеряно отдашь. Нужно тщательно всё изучить, машинка то не самая простая. Вот и с люком - болела голова, а лечить нужно было ногу )))))) Спасибо всем !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )))))))))))))))))))
