На 80-ке, причем самое интересное, что когда машина стоит, то вроде все нормально, протечки если есть то незаметны, а вот на ходу вода чутьли не за шиворот капает ...... Задался вопросом: а может это стоки забиты или просто промазать силиконом уплотнители ? Или тут радикальная переборка нужна ( и вопрос на засыпку : должен ли люк уезжать под крышу полностью или нет ?)
Ответ: Люк протекает ........ Там 4 водостока. 2 спереди и 2 сзади. Снимай и смотри. Скорее всего что-то засорилось. Уплотнитель непричем. Он воду не держит.
Ответ: Люк протекает ........ У меня такое было. Прочистил задний левый сток и всё.Забилось полуразложившейся листвой. А вообще там трубки довольно широкие...
Ответ: Люк протекает ........ Чистицца все тросиком стальным, по анологии с канализацией Я брал велосипедный (тормозной тросик)......
Ответ: Люк протекает ........ так где эти стоки находяться? открываешь люк и там в тех пространствах чиститб
Ответ: Люк протекает ........ Когда откроешь люк - увидишь дырки стоков. В них трос или кабель телевизоинный. Выйдет он с передней стороны водительской или пассажирской двери. (Дык что двери лучше открыть)
Ответ: Люк протекает ........ Картинка здесь есть: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=47187
Ответ: Люк протекает ........ Уменя тоже течет, снял бокувушки что у лобового стекла оттянул потолок и увидел не очень хорошую картину уменя эти ливнестоки обрезаны и замотаны изолентой соответсвенно изалетно современем начала протикать вот и течет по стойке вниз на пол пару раз лужы вычерпывал, можно както восонавить их или что посоветуете еще?
Ответ: Люк протекает ........ Найди муфту-термоусадку для ремонта кабелей подходящего диаметра. Они бывают даже с нанесённым на внутреннюю поверхность герметиком. Потом феном погреть. Давления там нет - не потечёт.
Ответ: Люк протекает ........ Аналогичная беда. Пока стою на месте - всё хорошо. Начиная разгоняться, течёт за задними пассажирскими дверями (в тех местах где маленькие окошки). Затормозишь - начинает течь в ночи переднему пассажиру, или из плафона... (а если по неосторожности открыл люк, то прямо за шиворот). Чистил передние стоки (до задних руки не дошли) тросом для чистки канализации... и с огорчением выяснил, что слева отсутствует водоотводящая трубка (в том месте где должна быть резиновая заглушка за дверью у меня зияет дыра), справа визуально всё на месте, НО парадокс в том что вода течет в ноги именно в ноги пассажира, а со стороны водите всё хорошо... Начинаю склоняться к мысли что надо выдрать всё и справа...))
какая-то скАтина взломала форум и порезвилась.блин, УДАВИЛ БЫ! По теме:А-80 В3, люк механика,разбирался полностью,всё вычищено,смазано и отрегулировано по книжке,вообщем "входит и выходит"замечательно.течёт зараза!:smile42:стоки чистые сто пудов(проверил в первую очередь) причём даже в сильный ливень и на ходу,и на месте в салоне ни капли,всё сухо,как только помоеш крышу со шланга под напором с потолка аж капает.мокреет по внутренней окантовке люка над водительским местом. что может быть-уплотнитель?
