A6 C5 Люк - проблемы, вопросы, помощь
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем bass44, 26 фев 2014.
  1. bass44
    bass44 Новичок
    17 июл 2013
    33
    A6C5Qмех 99 2,4ARJ
    Здраствуйте. Вообщем с момента покупки не работал люк. На форуме прочитал, что можно прогнать люк вручную шестигранником который на крышке предохранителей расположен. Когда снял плафон увидел, что место под ключ выдрано, а к кнопке люка не подходят провода. Так же нашёл два штекера.
    Теперь вопросы: где найти штекер который подключается к кнопке, зачем нужны штекера на втором фото, можно ли купить ту часть которая отсутствует на первом фото.
    И ещё, где расположен моторчик люка, может он сгорел?
    Если что то не правильно назвал не ругайте, только познаю машину))
  2. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    люк-открытие не доконца
    Парни ктонить сталкивался с такой проблемой? Люк откр норм а при закрытии недоходит 10 см и обратно открывается до конца. Закрыл только шестигранником? Что там может быть?
  3. Sanek20
    Sanek20 Участник форума
    7 мар 2005
    138
    AudiA6 2.4 ALF МКПП моно 98 г. в.
    сталкивался с такой проблемой на ренж ровере. это срабатывает система безопасного закрытия, ну чтоб руку не прищемило. если раньше все было нормально, то скорей всего грязь или отсутствие смазки в механизме. на рендже который я делал был переворот через крышу, и все немного подсогнулось и стало подклинивать. крышу поправил и все заработало. если с крышей все норм, то нужно промыть механизм и снова помазать. в идеале конечно люк придется снять, можно и попробовать сдвинуть его до конца в крышу и помазать ползья.
  4. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Ну я так примерно и думал но на глаз всё вроде смазано, походу придётся крышу разбирать и чистить там всё! Спасибо за ответ!
  5. bav82
    bav82 Завсегдатай
    25 май 2012
    588
    AUDI A4 B7 1.8T
    люк
    У меня что-то гремит на кочках сверху где находиться люк(люк работает, никаких проблем). В люке имеется солнечная батарея что может быть и как его снять
  6. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    У меня тож на предедущей гремело. Там идет износ направляющих люка, он и гримит. Сказали только замена поможет.
  7. bav82
    bav82 Завсегдатай
    25 май 2012
    588
    AUDI A4 B7 1.8T
    а как его снять ?
  8. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Надо снимать обшивку потолка. Я тоже сначало хотел разобрать, меня хватило только на половину. Бросил, собрал назад и забил.
  9. bav82
    bav82 Завсегдатай
    25 май 2012
    588
    AUDI A4 B7 1.8T
    на нервы действует сильно
  10. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Понимаю. По этому следующую брал без люка!
  11. Krivoi31rus
    Krivoi31rus Новичок
    28 дек 2013
    99
    А6/4В/С5 2.4 98г.
    Присоеденюсь к вашей теме.У меня такая же беда. А вот когда люк открыт (в любом положении) тишина. Тоже хочу разобрать ,времени нет. Может кто разбирал подскажите нюансы.
  12. bav82
    bav82 Завсегдатай
    25 май 2012
    588
    AUDI A4 B7 1.8T
    да я тоже открыл сегодня люк и грохот пропал
  13. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.794
    Езди с открытым всегда и грохота не будет. Или зубочистку вставь под направляющие и не открывай больше никогда.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=383524
  14. Mixail 71
    Mixail 71 Завсегдатай
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    глючит люк
    еще раз всем привет- решил отдельно написать про глюки люка. сегодня решил его открыть передвигаю рычажок в режим открыто.. все ок люк отъезжает. ставлю в режим закрыть - люк до половины закрывается и снова начинает открываться я его сегодня ловил минут 10 что может быть за причина - в самом рычажке ? или просто сбились настройки
  15. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Попробуй его адаптировать. Но мне кажется, тут дело в том, что где-то заедает и оно автоматом начинает ехать обратно, как дверной стеклоподъемник.
  16. Aleks2907
    Aleks2907 Новичок
    21 авг 2007
    74
    A6 Allroad 2.7 TDI 07 г
    Срабатывает защита от защемления (рук, головы и т.п.) как отписались уже аналогично стёклам. Вероятнее всего смазка загустела, клинит где то. У меня такая же ерунда - появляется только зимой. Для закрытия можно помогать рукой. Проверено.
  17. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Была такая хрень! Лечится силиконовой смазкой и чисткой направляющих реек без снятия. Рукой не всегда попадаешь по скорости люка и происходит обратка!
  18. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    подожду потепления - а там все прочищу и промажу
  19. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Эт точно, а еще лучше в теплый бокс и специалиста взять :)
  20. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    ну я так и собирался сделать =)
