люк на ауди 80 б4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ауди 80 в4, 24 май 2014.
  1. ауди 80 в4
    ауди 80 в4 Новичок
    16 мар 2012
    7
    а4
    Здравствуйте подскажите как отрегулировать электро люк на 80 б4 желательно фотоотчет заранее спасибо
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Отрегулировать что? первоначальное положение?
    Ставим люк в закрытое положение тросами(спиралями) привода- аккуратно, отвёрткой в отверстие привода шестерни мотора. Выставляем моторчик в нулевое положение до срабатывания концевиков...ставим моторчик на место. Отрабатываем крайние положения...................и вот тут начинаются танцы с бубном. Если на один виток одна из спиралей проскочила, а это видно что у люка одна из сторон выше/ниже, снимаем по новой и двигаем её.
    И так ловим...и не один раз. Ещё те мучения.
