Здравствуйте ))))помогите Вопрос такой)))) люк не работает,когда пытаюсь его открыть слышу щелчЁк как будто реле,но ничего не происходит(((((( и еще где находиться отверстие для открытия люка механически,если можно то поподробнее объясните а то я не нашел,была А6 С5 там нашел а здесь нифига нет(((((( помогите,буду очень признателен)))))) заранее спасибо))))))
здесь.... это где... здесь? ...или профиль с авто заполните правильно или... определитесь что вы все ж хотите
из префикса темы видно что за кузов. я свой люк не разбирал, но думаю нужно снять плафон (все место где люком управляешь) и там будет доступ к механике люка
... а так да, на а4, снять плафон, снять крышку предов, там должен лежать вороток для ручного откр люка, вставить в привод мотора люка, нажать, покрутить, открыть-закрыть! ТСру, проверить пред на люк в первую очередь!
