Вкрались подозрения что нормальная работа люка и стеклоподъмников это тогда когда при нажатии они должны сами опускаться и подниматься без удерживания кнопки, у меня же, что люк что стеклоподъемники опускаются при нажатии и удерживании. Как это исправить? особенно про люк актуально, какое реле менять?
стеклоподъемники нужно настраивать после снаятия клемм АКБ.делается так,поднимаешь стекло в верхнее положение и держишь 5 сек.подъемник адаптируется и работает так;если держишь то опускается-подымается отпустил остановился либо при коротком нажатии едет туда куда нажал пока не нажмешь еще раз или не упрется.задние опускаются только в авто режиме,поднимать нужно держать.про люк не знаю.
не уверен на 100% ,но кнопку держать надо или попробуй в каком нибудь крайнем положении подержи 5 сек как вариант может алгоритм такой же.
У меня, когда была А100, кнопку на люке надо было держать. Сейчас у меня А6 с крутилкой на люке, тут проще, крутанул, руку убрал, люк продолжает открываться до нужного положения. А что касаемо стекол, должен быть блок комфорта, вроде бы он автоматически их поднимает. Еще зависит включено зажигание или нет. При выключенном зажигании автоматическое поднятие/опускание не работает, только пока держишь кнопку.
Оно когда то работало, т.е. стекла опускались сами, но я думал что это не правильная работа, а оказалось что правильная, только теперь уже не работает... Попробовал на стеклоподъемниках подержать 5 сек, не помогло. И с люком тоже.
На таком люке кнопку держать надо Что касается стеклоподъемников- в самом тупом заводском варианте по щелчку опускается и поднимается только водительское. Если оно так не делает- значит либо так и должно быть, либо трещины в пайке в реле стеклоподъемников. Жирное такое. Что-то не припомню блоков комфорта на сотках...
На сколько я знаю, по заводу "в одно касание" работает только водительская дверь. и то, только на опускание стекла, подъём уже нужно держать. люк тоже нужно удерживать (если кнопка)
