При раскачивании задней части машины начинается неприятный стук, такое ощущение что незажаты подшипники, хотя момент затяжки правильный, сайлентблоки в хорошем состоянии. В вывешенном состоянии такого при раскачивании колеса не наблюдается. Из за чего такое может быть?
А подвеску не смотрел? Может втулки моста, поперечной тяги, верхнее (нижнее) крепление амортизаторов. А СМОТРЕТЬ ЛУЧШЕ ВДВОЕМ
Как вариант предложу заехать на яму и один качает, а второй в яме смотрит где стучит... У меня стучала задняя балка...бряцкала то есть...
так вроде в задних подшипниках и болжен быть небольшой люфт. Я регулировал по книге, если зад шатать из стороны в сторону тоже есть стучек в ступицах. похоже так и болжно быть
