Люфт задних колес
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем evgen, 25 ноя 2004.
  1. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    Задавал уже вопрос как правильно затягивать подшибники на задних колесах. Сделал как писали, но нормально ли такое явление:
    если поставить на заднее колесо ногу и начать толкать туда сюда(раскачивая машину через заднюю ось) появляется и передается в ногу небольшой стук(люфт), ногой довольно хорошо ощущается. Нормально ли это? И может лучше люфт чем перятянуть подшибник?
  2. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    при правильной регулировке некоторый люфт должен оставаться.
  3. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Я сто раз подтягивал, а через некоторое время они опять болтаются....бросил это дело и так езжу!
  4. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    мне вот главное знать ничего страшного не может произойти, т.к езжу раз в 2 месяца на дальнии расстояния? Хочу быть уверенным в машине и в том что доеду без приключений
  5. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Q5 3.0D и Q7 ( 7 мест ) 3.0D
    этот люфт от выроботки на самой ступице . На В3 проездил 5 лет , :rock: люфт не увеличивался:very_cool:
  6. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Люфт лечится заменой подшипников. Набей побольше смазки в подшипники (высокооборотистой и высокотемпературной) и подтяни подшипник. Только не перетяни. Самое худшее, что может произойти - это перегрев подшипников. Что приводит к гулу и соответственно к их замене.
  7. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Ты уверен ? Мне замена подшипника не помогла:confused:
  8. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Сзади какие тормоза стояли дисковые или барабанные? У меня стояли дисковые. Если замена не помогла - тогда необходимо было менять сам палец (или как там называется эта деталь) на нем есть выработка.
  9. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Я про этот палец и говорю - если есть выроботка ,то замена подшипника не поможет.
  10. eclipse
    eclipse Живу я здесь
    1 ноя 2004
    1.285
    A4 (B8) 2.0Q TFSI S-Line
    У меня до этого была 100, 86г., тормоза сздади были барабанные, люфт был в задних колёсах на протяжении лет 5-ти, он исчезал после подтяжки, но потм опять появлялся, особенно я слышал шум (из-за люфта) в поворотах, как колодки об барабан тёрлись. Так что уверен ничего страшного не произойдёт, небольшой люфт это не страшно, главное не перетянуть, вот если перетянешь. то тогда да, перегрев и ......:hot: Ты поглядывай что-бы люфт большим не был, как увеличился подтяни и всё, но еле еле люфт оставь.
    Ну или поменяй палец, если так напрягает подтягивать:D :rock:
  11. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.843
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ступица не изнашиваеться так как подшипники меняються вмести с обоймами.
  12. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    изнашивается ! Если предыдущий подшипник не был поменян во время или был перегрет .
  13. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    если от перегрева заклинит подшипник - угадай, где он провернётся.
  14. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Скорее всего размолотил обойму и шарики.
  15. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
  16. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    В общем:
    1. ЛЮФТ ДОЛЖЕН БЫТЬ (иначе в результате теплового расширения металла подшипники будут перегреваться и разрушаться). Но он должен быть ПРАВИЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАН, а не выбран (найдите поиском мою ссылку)
    2. Подшипники ОДИНАКОВЫЕ - что для дисков, что для барабанов (на одной и той же модели автомобиля концерна VAG, насчет других не знаю) и регулируются одинаково.
    3. подшипники не шариковые, а РОЛИКОВЫЕ КОНУСНЫЕ.
    4. При нормально отрегулированном люфте цапфа (т.н. "палец") не изнашивается, т.к. ролики катаются между внутренней и внешней обоймами подшипника (кто не верит - наденьте на палец руки подшипник в сборе и покрутите другой рукой, внутренняя обойма может не крутиться и это не помешает вращению подшипника - это не принципиально)
  17. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Т.е. есть вероятнность при " не нормальной регулировки"- цапфа -износится? :confused:
  18. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    То есть при нормально отрегулированном люфте подшипник не рассыпется и не покоцает цапфу вывалившимися и болтающимися роликами. Это я имел ввиду.
  19. graysa
    graysa Участник форума
    9 июл 2004
    217
    Audi 100/44 1.8DR
    Цапфа изнашивается, и еще как. Сам видел, новый подшипник надеваешь на цапфу а там люфт.
