A4 B8 Люфт в руле
Тема в разделе "A4", создана пользователем Карпрайс001, 17 май 2018.
  1. Карпрайс001
    Карпрайс001 Новичок
    2 апр 2018
    36
    #1 Карпрайс001, 17 май 2018
    Здравствуйте!
    Недавно появился небольшой люфт при лёгком покачивании руля в лево и право. На холодную люфта нет.
    Подскажите что может быть?
    Диагностика ходовой показала под замену двух верхних правых передних рычагов. Но думаю что дело не в них.
    При покачивании руля идёт звук мне кажется в районе педалей. Или гдето в рулевой колонке.
    Авто ауди а4 б8 2015 года.
    Пробег 39000.
  2. Карпрайс001
    Карпрайс001 Новичок
    2 апр 2018
    36
    Не было что-ли ни у кого такой проблемы?
  3. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    рулевые тяги, наконечники, рейка, рулевой вал
    возможно еще система динамического рул. управления, если установлена
  4. byxapek
    byxapek Новичок
    8 дек 2015
    63
    a4/b8 12г
    было тоже самое обошлось ремонтом электро рейки.
  5. Карпрайс001
    Карпрайс001 Новичок
    2 апр 2018
    36
    Непонятно почему это проявляется только когда примерно час покатаешся.
  6. Карпрайс001
    Карпрайс001 Новичок
    2 апр 2018
    36
    У вас было точно также, т.е когда покатаешся немного появляется люфт или всегда.?
  7. byxapek
    byxapek Новичок
    8 дек 2015
    63
    a4/b8 12г
    чуть влево и вправо стучало
  8. Карпрайс001
    Карпрайс001 Новичок
    2 апр 2018
    36
    Подтягивать не пробовали?
    Сколько обошолся ремонт, жалобы есть?
  9. byxapek
    byxapek Новичок
    8 дек 2015
    63
    a4/b8 12г
    подтягивали, но не надолго хватило. ремонт 14к
