Люфт рулевой рейки с ГУР
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Screen A80/B3/3A, 30 июн 2003.
  1. Screen A80/B3/3A
    Screen A80/B3/3A Участник форума
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    Уважаемые коллеги и соконфетники!
    Есть трабл: на сервисе, в процессе проведения схода-развала, механики сказали, что люфтит рейка РУ. Машинка с ГУРом. Особых проблем при движении нет, но...иногда, особенно на МКАД, где проделаны колеи в асфальте, машину начинает водить..как раз из колеи в колею. Вопрос вот в чем: есть ли способы регулирования рейки или сразу под замену? Если под замену, то где лучше прикупить и какие сопутствующие детали понадобятся? Где лучше сделать и скока стоит?
    Буду рад всяческим советам..:)
  2. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    AUDI A4, 1.8T, AEB - 150 л.с. 1996г.
    Мне тоже сказали что ТАКАЯ же проблемка есть. Но прокоментировали что это только замена может быть. А новая рейка стоит приличных денег. И что бы ездил пока так и не заморачивался.
  3. Screen A80/B3/3A
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    Новая рейка, насколько я знаю, стоит свыше 100 убиенных зверьков, енотов то бишь..:)..(тут на меня напрыгнула жаба...внезапно)..вот и я склоняюсь к тому же: ездить далее...НО! Не приведет ли это к каким-нить дальнейшим последствиям?...типа, не разболтается что-нибудь еще в рулевом управлении?
  4. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    AUDI 100 2.3 E AAR (с кондеем) 1991 г. Темная вишня
    ты опечатался, новая рейка стоит от 1000 до 1500$
  5. Screen A80/B3/3A
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    Мдя....(жаба увеличилась в размерах...несказанно)...:(
  6. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    Рейки вообще то перебирают, посему не так всё страшно.
  7. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    Во, а мне сказали что их только меняют... По крайней мере на моей машине...
  8. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    Не верь лентяям, которые тока денег побыстрее наровят снять с клиента. Типа поменял и всё, даже гнутые рейки выпрямляют и реставрируют, конкретных мест в Москве не знаю, но где то слышал, вроде в Питере такая контора есть
  9. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    Не ну не в Питер же ехать!
    Хотя... $1000... это наверное всё же больше чем дорога + ремонт. ;)
    А у тебя что за машина?
    Ах, да! Пардон, вижу... Даже знаю. Прости - не посмотрел с КЕМ разговариваю! :D :D
  10. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
  11. Screen A80/B3/3A
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    Перебирают...хорошо бы...вот только ГДЕ?
  12. Screen A80/B3/3A
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    Интересно...вот недавно кто-то продавал рейку ОЧХОРБУ за 50$...как вот понять, нормальная она или нет? Говорил, что снята с машины, которая в разбор пошла.
    Млин...:(
  13. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Здравствуйте ребяты!!!!
    Отвечу на первоначальный вопрос. Люфт в рулевой рейке регулируется.....На А 80 с ГУ под вакумником на самой рейке есть пиндюрочка с болтиком( крышка с регул. болтом) под ключ 10. Вот поворотом этого болта и регулируется люфт. Только сильно крутить его не надо.....достаточно на треть оборота....И ОБЯЗАТЕЛЬНО при вывешенных колесах......А то можно перетянуть.
    В том случае, если люфт не убирается, рейку надо менять, и переборка тут не поможет.....Если шток рейки поворачивается на какие-то градусы вокруг своей оси, то присутствует износ зубьев....
    Если встает вопрос о замене , то на А 80 при наличии набора головок и ключей 10, 14, 17, 19, а также шестигранника на 6 это еще не так сложно, чотя помучиться придется ( если стоит ABS и 5-и горшковое двигло).... Я сделал за 2 не полных дня, но у меня был другой геморрой....
    А вот на сотках с мотором 2.6 - 2.8 только со снятием двигла (с чем и поздравляю всех обладателей).
  14. Nexus
    Nexus Участник форума
    1 янв 2003
    395
    После регулировок схождения
    приходится немного подтягивать рейку этим винтом на 10.
    Потому что при откручивании мастером регулировочных гаек развала усилие через рулевые тяги передается на рейку и она расшатывается.
    А когда рейка потечет ее смело можно менять на б/у с разборок, стоит она там около 150$ в зависимости от состояния.
  15. Screen A80/B3/3A
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    2 Багратионович
    Регулировка...В "умной" книге говорится, что регулировке подлежит только рейка БЕЗ ГУРа. А у меня с ГУРом...:(
  16. Nexus
    1 янв 2003
    395
    У тебя с гуром и у меня тоже. :)
  17. Audirider
    Audirider Guest
    У меня кстати похожая проблема. Люфта руля не чувствуется зато уж очень сильно стучит даже на небольших кочках. Сначала думал стойки а потом взялся за рейку в месте крепления рулевых тяг - а рейка гуляет. Масло не течет ( у меня с ГУРом) И моя умная книга пишет что тоже не регулируется. Ведь если рейга ходит под действием руки значит износ но и масло не течет. Вот блин, может разобрать да выточить втулки на чем рейка ходит?
  18. Screen A80/B3/3A
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    2 Nexus
    Спасибо за совет, попробую на днях...отпишусь тогда..:)
  19. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Re: 2 Багратионович
    Ну я же вроде нормально, понятно написал:confused: Залезь - посмотри.......Реглоровочный винт такой же
    , как на обычной рейке......Тренируйся....
    А вот втулки точить не рекомендую....Устройство гидрорейки очень хотрое....и там не корпус совсем изнашивается, а зубы:D
  20. Синий
    Синий Guest
    Могу повторить свое сообщение:
    в Питере есть контора, которая перебирает рейки - удовольствие 100 УЕ (для охотников - енотов), гарантия год.
    Сам там делал, проблем не было (может просто не успел - через полгода разбил машину и продал не ремонтируя).
    Одна проблема - снимаешь и ставиши рейку сам - скажу честно, снимал/ставил сам - не легкая это работа "тащить бегемота".
    При условии стоимости новой (мне объявляли год назад 500 УЕ/енотов) рейки - путь из Москы в Питер и обратно + Переборка = гораздо меньше 500 у.е - заодно погуляете на сэкономленные средства.
