Люфт направляющих пальцев в новой скобе
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Пара ли пипид, 7 ноя 2013.
  1. Пара ли пипид
    Пара ли пипид Живу я здесь
    4 май 2010
    1.341
    Passat B7
    купил одну скобу заднюю TRW ( новую ) один штырек шатается ( осевая балтанка ) не сильно но шатается . Вернул , заказал другую TRW прошла уже черного цвета тоже самое штырь ( один ) шатается по оси
    Проблема в том , установили новые диски + колодки ATE на одном диске напыление не стерлось % 30 ( ближе к ступице ) с внешней стороны , пробег уже под 2,000 км.Заехал снова в СТО посмотрели с внутренней стороны диска прилегает на все сто ( напыление стерто )
    поменяли колодки местами , не помогло :shock:
    еще заметили, что старая скоба TRW,один штырек тоже шатался решили так , что из за люфта идет перекос и с этого колодка не трет - прижимает равномерно по диску
    На сколько я понимаю в Скобах , там люфта быть не должно
    Просто скобу которую забраковали , её устанавливали этим летом :down:
    не ужели TRW хрень стал гнать :shock:
  2. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Совсем недавно менял задние скобы. Ставил TRW (А больше вариантов нету), тоже самое-один палец люфтит сильнее. У многих спрашивал- говорят так и должно быть.
    Кстати, какой номерок у твоих скоб?
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.399
    A8Q
    в своём отчете по апгрейду тормозов я тоже указывал на этот момент.
    направляйки в новых скобах TRW люфтили. Одна больше, другая меньше. И так на обеих скобах.
    Износ на новых тормозных дисках на первых сотнях тоже был такой:
    П.С.
    Поскольку ты сейчас с задними тормозами возишься, то нормализовываться всё будет дольше (они же меньше тормозят, чем передние).
  4. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Не знаю менял задние диски скобы не менял только штырьки и на обоих штырях люфт правдо на одном сильнее ,но напылениестерлось равномерно . Может дело не в люфте?
  5. Пара ли пипид
    4 май 2010
    1.341
    Passat B7
    #5 Пара ли пипид, 8 ноя 2013
    № 1 - 31.10 CN 0058446 TRW BDA 170 Скоба суппорта 1 319,22 чёрного цвета
    № 2 - 25.10 CN-0076432 TRW BDA 170 Скоба суппорта 1 219,61 серебристого :nod:
    менеджер сказал если после установки проявится брак в течении 30 дней то вернёшь товар с письменным заключением СТО
