Люфт электро сидений А4 b8
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем KLIF, 1 янв 2014.
  1. KLIF
    KLIF Новичок
    18 июл 2010
    91
    Audi А4/B8 1.8T 10г
    Всем доброго времени суток! Не нашел ни у кого такой проблемы и ее решение...
    Переедание электро сидения (оба) немного болтаются вперед назад!
    Например при торможении, перед остановкой сидение слегка подается вперед вместе с седаком и потом встает назад, по ощущениям Люфт несколько милиметров, но раздражает дико!!!
    К полу все прикручено насмерть!! Похоже это что то в моторах.... Может кто сталкивался? Может подтянуть где нить гаечку нужно, или моторы менять?;((((
  2. kulibin-02rus
    kulibin-02rus Завсегдатай
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    быть не может. люфт в гребенке - откинешь стул, все сам увидешь и поймешь. гребенка регулируется и смазывается
  3. KLIF
    KLIF Новичок
    18 июл 2010
    91
    Audi А4/B8 1.8T 10г
    Спасибо!!
    Это на салазках гдето? Под креслом?
  4. kulibin-02rus
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    да, снизу
  5. KLIF
    KLIF Новичок
    18 июл 2010
    91
    Audi А4/B8 1.8T 10г
    Спасибо!! Буду смотреть!
  6. fa034
    fa034 Участник форума
    13 май 2011
    223
    А4/В63.0рука квака
    скорее всего это люфт микро лифта, а точнее заклепок на соединение микро лифта!!В данный момент пытаюсь решить эту же проблему!!
  7. KLIF
    KLIF Новичок
    18 июл 2010
    91
    Audi А4/B8 1.8T 10г
    Мда, это посложнее будет и больше похоже на правду. Дайте знать если что то придумаете! То же попробую поспрашивать у знакомых...
  8. ВладимирA4
    ВладимирA4 Участник форума
    16 ноя 2012
    166
    A4/B8 1.8T 08г.
    Есть новости? У меня та же беда развилась. Только на водительском :( бесит дико
  9. KLIF
    KLIF Новичок
    18 июл 2010
    91
    Audi А4/B8 1.8T 10г
    Мне сказали смириться)))) надо у официалов спросить...
  10. fa034
    13 май 2011
    223
    А4/В63.0рука квака
    Не надо мириться с этим, тем более ехать к дилеру!!!Цена вопроса максимум 500р!!Снимаешь кресло, несешь домой или в гараж, поднимаешь микролифт на максимум и там увидишь вроде по 4 здоровенных клепки из стали черного цвета берёшь за салазки и трясешь в разные стороны,если есть малейший люфт то в этом и есть проблема,дак вот высверливать или расклепать их без варианта, только спиливать!!!Для удобства снимаешь спинку и чехол поджопника(хотя бы с боковушек)так как что бы при спиливании ее не повредить!!!В результате поджопник микролифт и салазки разъединятся, и прикол в том что оригинальная клепка выглядит как на рисунке Безымянный.jpg и после того как срежешь придется рассверливать отверстия до одного диаметра, если я не ошибаюсь 12мм , потом идешь в метизы и покупаешь болты гайки и шайбы !!!Потом все собираешь назад!!!Люфта точно не будит, проверено!!
  11. ВладимирA4
    16 ноя 2012
    166
    A4/B8 1.8T 08г.
    Супер! Будет потеплее обязательно воспользуюсь советом!
  12. KLIF
    KLIF Новичок
    18 июл 2010
    91
    Audi А4/B8 1.8T 10г
    Огромное спасибо за такую подробную информацию!! Будем работать!)))
  13. fa034
    13 май 2011
    223
    А4/В63.0рука квака
    Не за что ДРУЗЬЯ:hi:
