После замены главного цилиндра сцепления начала мигать (!) и 3 звука, все жидкости в норме, разбирал панель еще и вылезла лампочка ABS,тупо залипили перед продажей,
Re: Люди УСТАЛ!Горит значек (!) и ABS a4 99г у меня почти такое было на ауди S6 в 45 кузове. Короче еду, еду, когда останавливался, АБС срабатывала раньше, чем надо. И после этого мигал восклицательный знак и загоралась лампа АБС. Потом через какое-то время проходило и т.д. Выяснилось, что датчик АБС до упора вставлен, либо он от времени в такое положение встал, либо в автосервисе что-то нахимичили. В общем я проверил положение всех датчиков АБС, настроил и всё ок. Расстояние от ступицы до юбки (упора) датчика должно быть примерно в 1-2 милиметра. Не знаю поможет ли. Но вот такая у меня история...
Re: Люди УСТАЛ!Горит значек (!) и ABS a4 99г если устал - прочитай ошибки компом. если залепили лампочку, то на 99% это блок АБС. тем уже куча была про это
Re: Люди УСТАЛ!Горит значек (!) и ABS a4 99г спасибо, а где вообще находится ЭБУ АБСа?все излазил!прочитал про медные волоски которые обрываются а сам блок не говорят где.хотелось бы проверить может в этом проблема.А на тормозных дисках стоят тонкие диски лучами из-за сломаного может гореть абс?
Re: Люди УСТАЛ!Горит значек (!) и ABS a4 99г не понял. Тебе правильно говорят, начни с диагностики - почитай ошибки.Скорее всего связи с ним не будет... Да, похоже на блок АБС, но ты почему то не сказал работает он или нет (хотя и так ясно ). Электро часть на 6 болтах
Re: Люди УСТАЛ!Горит значек (!) и ABS a4 99г Проверь датчики в колёсах! У меня у друга на А4 такая же беда, потому что их вообще нет и на приборке горит тоже самое. А когда надоели гореть он лампочки вынул и всё!
Re: Люди УСТАЛ!Горит значек (!) и ABS a4 99г я снимал эту часть но не вскрыл,есть где нибудь схемка этого блочка и как его вскрыть?а то что то страшновато,
Re: Люди УСТАЛ!Горит значек (!) и ABS a4 99г у меня срабатывало только пару раз за все время и то когда я буксовал в подьем на льду и нажал на тормоз что бы не скатиться.И такое ощущение было что только с одной стороны сработал датчик.
Re: Люди УСТАЛ!Горит значек (!) и ABS a4 99г на диагностике ошибок АБС не показывает, что то на датчики говорит, а начинает мигать и пищать после 500 метров езды,примерно,а если стоять то можно целый день и не запищит.просто никто не может толком обьяснить,на 2х сервисах был.один прозванивал сказал что то один датчик отсоединяет видно 2, другой отсоединяет видит только один,короче не понятно ничего, короче нет у нас нормальных мастеров.
ты сам посмотри на какие датчики он ругается, было такое, что просто провод немного перегнил в датчике стирания колодок и отходил иногда, так что ищи смотри подробно всю проводку, а в блок АБС пока не лезь, раз есть ошибки по компу!
а у меня такая вот хурма, также горит на приборке неисправнось абс, диагностика показала неисправность заднего правого датчика, поменяли его вчера и никакого толка, сказали мол проедешь немного и пройдет, после 40км не прошло! Вопрос который меня больше всего мучает,при неисправном датчике должна ли сама система абс работать, у меня походу не работает...
У меня такие значки (АБС и восклицательный знак, который на ЖК дисплее) загораются, когда долго буксую, + к этому когда дальше продолжаю буксовать (в основном пытаться в гору въехать) обороты двигателя выше 2500 не поднимаются. Если постоять немного то все тухнет и машинка обороты начинает набирать как положено.
Снять разъемы с обоих задних датчиков и посмотреть при включенном зажигании на них питание. На обоих должно быть одинаково. Если на правый не приходит - прозванивать проводку до блока. Если приходит - возможно проблема в блоке. А возможно все еще проще: просто не посадили бо конца датчик ( но фанатизма в этой процедуре тоже не стоит проявлять )
отсоединяли два задних датчика по очереди начинает ругаться на передний правый, передний правый отключили задний включили, ругается на передный левый, абс срабатывает только при пробуксовке в гору, т.е. она работает только на понятно
