Люди с дизелем ... нужен совет ... а то что то не так ...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AndryI, 8 авг 2005.
  1. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    Объясняю ситуацию -
    Машина полностью прогрета, ездил на ней какое то время ...
    глушу ...
    через минуту-другую - завожу - НЕ ЗАВОДИЦЦА!!! Даже стартер не крутит или как там его ... т.е. ваще никакой реакции на поворот ключа ...
    Проходит минуты 3-4 - заводицца как всегда с пол-оборотота ... что такое хз ... ??? :uhoh:
    Какие будут мнения???
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Ответ: Люди с дизелем ... нужен совет ... а то что то не так ...
    Свет в это время есть в машине? Приборы работаеют?
  3. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Если во время бесплодных попыток завести машину работает вентилятор радиатора (охлаждает подкапотное пр-во), а через несколько минут, когда он выключится машина заводится, - то дело в:
    1. Плохой (недостаточный) контакт (-) между мотором и кузовом.
    2. Изношена контактная группа замка зажигания.
    Говорю так, потому что у самого такая хрень. Заново перекрутил крепления троса-перемычки между мотором и кузовом - стало лучше, но дефект полностью не исчез.
  4. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    В том то и дело что да!!!
  5. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    У меня вроде всегда вентилятор работает.
  6. SV_tester
    SV_tester Завсегдатай
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    #6 SV_tester, 8 авг 2005
    Сталкивался с подобными проявлениями. Вылечил заменой стартера. Где-то там в обмотках контакты поплохели и стали чувствительными к температуре. Сто раз разбирал, раскернивал, паял и т.д. и т.п. Хватало ненадолго. Плюнул и поменял стартер.
