люди помогите !!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем $anche$, 18 июл 2010.
  1. $anche$
    $anche$ Новичок
    17 июл 2010
    19
    :shock: на ауди 80Б4 1992,2 л АВТ, после 1800 орет зуммер и горит лампа давления масла, че может быть ?:shock:
  2. rratt
    rratt Новичок
    25 янв 2009
    60
    Ауди 80 В3 88г 1.8 JN KE-джетроник
    Самое простое это глянуть провода на датчики давления масла. У меня такая фигня была правда на В3, отвалился проводок от клеммы датчика
  3. DenisOK46
    DenisOK46 Завсегдатай
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    И обязательно померить давление масла.
  4. tomatoff
    tomatoff Живу я здесь
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    масло какое?*
  5. $anche$
    $anche$ Новичок
    17 июл 2010
    19
    масло шелл 10W-40, правда дизельное-(халява), датчики уже все поменял,снимал поддон чистил сетку,померить давление пока возможности нету,как только так сразу вот такая вот фигня
  6. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    масло дизельное--халява--переборка
  7. $anche$
    $anche$ Новичок
    17 июл 2010
    19
    да брось давай
  8. Базилич
    Базилич Вечная память...
    21 янв 2009
    1.409
    Селедка 86 гв
    Помог:laugh::laugh::laugh:
  9. johnport
    johnport Новичок
    19 июл 2010
    1
    после очистки сетки патрубка забора масла временные улучшения были? Если нет, то, вероятно, дело в редукционном клапане насоса. Но клапан отдельно от насоса не продаётся. Делай выводы.
  10. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    а чем помочь то, за него проверить проводку нижнего датчика давления масла или сам датчик, или еще давление за него проверить, делов на 10 минут, а болтавни сутки почти уже
  11. $anche$
    $anche$ Новичок
    17 июл 2010
    19
    да там особо грязно и не было, говорю ж пока никак проверить, я к этому стремлюсь, уже скоро, потом отпишусь, там еще кольцо резиновое есть между насосом и приемником, из-за него не может быть ?
  12. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Если кольцо плохое то может.
  13. $anche$
    $anche$ Новичок
    17 июл 2010
    19
    я на это очень надеюсь )))
  14. $anche$
    $anche$ Новичок
    17 июл 2010
    19
    а почему ты думаешь что именно нижнего???
  15. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    А потому что этот датчик высокого давления и контролирует давление после 1700 об. Правда я встречал чтоэти датчики могут быть перепутаны местами так вот датчик который тебя интереует имеет изолятор белого цвета и работает на замыкание а второй 0.3 Бар с коричневым изолятором работает на размыкание
  16. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    я конечно не знаю какой у мебя мотор, но обычно верхний отвечает за давление 0,3 а нижний за 1,8 бар
  17. $anche$
    $anche$ Новичок
    17 июл 2010
    19
    я знаю какой датчик за что отвечает, все правильно )))) но было дело, что я один раз ехал без нижнего датчика(так получилось ) с области ехал, он потек, закрутил болт вместо него, так вот, лампочка всё равно горела и зуммер орал, вот такие пироги )
    PS. какие твои годы ))))) купишь еще, не вопрос )))
  18. Павел Алек
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Всё правильно Я же писал что этот датчик 1.8 бар работает на замыкание если бы ты замкнул провод с него на массу то зуммер бы не включался Кстати таким образом легко роверить датчик и цепь к нему т е если при замыкании провода на массу всё равно зуммерит то неисправна проводка в противном случае дохлый датчик при условии конечно что давление в системе нормальное
  19. andrey andrey
    andrey andrey Новичок
    31 май 2008
    52
    Писец как вы любите вату покатать, и за таких больше половины форума помойка че надо хрен найдешь.
