Люди помогите
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Стас г.Курган, 13 фев 2010.
  1. Стас г.Курган
    13 фев 2010
    18
    Audi A4 8E 2001г
    Всем доброй ночи.Помогите если не сложно в решении следующих задач..
    Автомобиль Ауди А4 2001год.мотор 2.0 механика
    1)дверка задняя не открывается не изнутри не снаружи(повернута защита от детей) как открыть???????
    2)не работают свеклоподъёмники...точнее не работают кнопки которые которыми пользуется водитель..........то есть сидя за рулём не могу не открывать ни закрывать стекла....непосредственно на 3 оставшихся дверях все работет.
    3)не работет датчик температуры двигателя.....все время ниже 50 градусов.........после 3 часов езды показал 90 только машину заглушил сходил в магазин ,завел опять не показывает....
    4)датчик уровня топлива завис на максимуме и не шевелится вообще.....
    как быть спасайте!!!! заранее спасибо
  2. Стас г.Курган
    13 фев 2010
    18
    Audi A4 8E 2001г
    ПОДСКАЖИТЕ ЧТО СДЕЛАТЬ МОЖНО!!!!!!!!!!!
  3. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Вот как то так)
  4. Стас г.Курган
    13 фев 2010
    18
    Audi A4 8E 2001г
    какие еще варианты?????
    Sinner спасибо за ответ
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    уже достаточно
  6. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Незачто. Это только начало решения проблем)))
    Не расслабляйся.
  7. Стас г.Курган
    13 фев 2010
    18
    Audi A4 8E 2001г
    с датчиком уровня топлива и температуры двигателя разобрались...надо снимать приборку и выставлять стрелки ((((
    с дверью так ничего и не сделали....так как повернута не защита от детей а блокировка замка а может и то и другое((
    теперь еще одна проблема......на холостых работает вроде ровно..как только начинаешь ехать, давишь на газ что бы разогнаться, начинает дергаться, как бы троить....что это может быть???говорят какие то катушки, сверху на двигателе...что с ними???как их проверить??как снять???сколько стоят если менять????
    как добраться до свечей зажигания????
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    кто тебе про стрелки такое наговорил?
    ты ошибки-то считал?
  9. Стас г.Курган
    13 фев 2010
    18
    Audi A4 8E 2001г
    про стрелки в сервисе наговорили.... разводят???
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    самое последнее что могло сломаться - это стрелки в приборке...
  11. Стас г.Курган
    13 фев 2010
    18
    Audi A4 8E 2001г
    а еще....горит датчик check engine и еще лампа которая горит когда ошибка дроссельной заслонки(забыл какие буквы)...говорят якобы дело в нейтрализаторе????может быть???и надо перепрошиться и все..опять разводят???
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    скорее всего ты просто не понимаешь того, что тебе говорят мастера.
    по твоим словам ничего сказать нельзя с уверенностью - сам ты видимо не силен в технике - так и стоит ли начинать?
    если ты из кургана - поищи там одноклубников со шнурком, чтобы они тебе ошибки сняли.
  13. Стас г.Курган
    13 фев 2010
    18
    Audi A4 8E 2001г
    в том то и дело...что нет в нашем городе дырявом ни одного салона Ауди что бы все сделали....в Ауди я не понимаю ничего на самом деле.....да и машина у меня всего неделю не знаю еще что и как...
    ответь по катушкам если знаешь?
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    о вас до тюмени кстати недалеко - там есть толковые ребята - babls, dus72 например - думаю не откажут
    катушки это сверху такие красные должны быть 4шт. провода отсоединить и вынуть вверх - под ними свечи... :icon_suicide:
  15. Стас г.Курган
    13 фев 2010
    18
    Audi A4 8E 2001г
    спасибо.....уж извините за безграмотность.....обещаю исправлюсь)))
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вот и спишись с ними и если добро дадут - сгоняй - че там 100км по вашим меркам не расстояние...
    пифка им завезешь...
  17. Стас г.Курган
    13 фев 2010
    18
    Audi A4 8E 2001г
    хорошо...спасибо
  18. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Еще один предсмертный вскрик альтовый ... судя по букету . Автор крепись ! Они наверно в регионы потихоньку умирать расползаются .:cry::(
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Влад, я бы попросил не выражаться :smile30:
    тем более сам видишь что ничего стремного нет
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Да я конечно не злорадствую . Но тенденция прослеживается ... В регионы уходят машины ушатаные ,там народ хапает что подешевле без нормальной диагностики и радуется (первые пару дней ...) А ALT это как раз тот мотор который в таком состоянии не оставляет шансов на хепиэнд ... Это доказывает темка в Аудях б/у.
